Прихожая. Стены: бетон - достаточно плоская, по в глубоких раковинах, глубиной до 30 мм; гипсолит - не очень ровная, есть трещины, замазанные раствором. Стыки стена-потолок замазаны не очень ровно. Один из углов прихожей достаточно сильно обколот (бетонная плита).
Как все это подготовить под оклейку обоями?
В догонку: один из углов имеет странную форму. Видимо, плиты стали не точно, а образовали ступеньку. Ее после замазали. В результате вместо прямого угла - ломаная линия. По меткому выражению жены "стена заворачивает за угол".
шпатлевать.
сначала заделать все щели и раковины ротбандом или простым цп раствором. дать высохнуть,
затем стены прогрунтовать, шпатлевать и снова грунтовать.
Плз, подробнее! Какая шпатлевка, какой грунт? И как исправить углы? Там местами получится слой 30-40 мм...
если сами планируете делать то лучше купите для выравнивания стен/углов Ротбанд(Кнауф) им же заделайте щели и раковины. дайте подсохнуть.
затем прогрунтуйте, грунт возьмите аквастоп или оптимист, что более экономично.
шпатлюйте Фюгенфюллером(Кнауф). если навык шпатлевки есть добавляйте гипс, быстрее будет сохнуть, опять же экономия.
