Обязательные требования:
Нужен в высоту примерно 160см +/- (ширина 60см), чтобы на него микроволновку ставить можно было. Если высокие, то там на них уже ничего не поставишь. Неудобно пользоваться будет.
"Плачущий". NoFrost не устраивает, я тащусь от "плачущих".
Необязательные пожелания, но желательные:
Цвет стальной, больше под обстановку подойдет, но можно и стандартный белесый.
Отделение или полка под бутылки. В нынешнем Атланте есть место в двери под бутылки с водой, но там до кондиции напитки не доходят, приходиться бутылки на нижнюю полку в самом холодильнике оставлять, а там они катаются туда-сюда.
Холодильник двух-камерный, видимо под такую высоту однокомпрессорный, двух отделений под морозилку вполне достаточно (три много, отберут место у обычной камеры). Бюджет неограниченный почти (да и много ли 160см холодильника стоят).
Отдельное внимание стоит уделить шуму, как самого компрессора, так и моменту включения и выключения. Довольно громкие щелчки при включении и выключении Атланта уже задолбали. Чем тише, тем лучше, даже ценой денег.
Что посоветуете?
