16.04.2014 в 15:07:36
pats написал : Кнопку можно прозвонить простым тестером, да и разобрать и почистить нет ни чего сложного(главное не потеряй шарик с реверса). Если надо, выложу фото по ремонту кнопки.
там что-то обломилось- только замена. я
16.04.2014 в 17:30:46
Mutru4 написал : только замена. я гироскоп от ДВ на замен взял.
Это хорошая замена, проздравляю.
17.04.2014 в 12:49:29
pats написал : Добрый день форумчане. Обрадовался когда попал сюда, думаю здесь собрались профессионалы по ОА-3,6. У меня такая проблема: нажимаешь на кнопку, двигатель дёргается и мигает диод. Аккумулятор проверял - рабочий, зарядку держит и берёт. Кнопку прозванивал - рабочая. Есть подозрения на полевой транзистор отмеченный на фото, но нигде не могу найти схему (даже админы ИС не помогли) , а у себя не могу на нем(пол. тр.) разобрать надпись. Помогите кто может, дайте пожалуйста схемку или подскажите какой транз. Отвёрткой пользуюсь пол года в особо жёстком режиме, вещь не заменимая. Жалоб до этого ни каких не было, хотя давал максимальные нагрузки.
Жалко что не кто не подключился к этому вопросу. Но я всё таки отремонтировал отвёртку и отпишусь чуть позже, а причина была как я говорил.
28.04.2014 в 15:33:27
Как я уже говорил дело в полевом транзисторе
Я пробовал его заменить, взял со старой материнки, но видать сжёг когда выпаивал
В итоге пришлось замкнуть накоротко, но это не выход(упала мощность, обороты, батарея быстрее разряжается)
Если кто нибудь разбирается в электронике, подскажите какой полевик можно поставить? Заранее благодарен P.S. Между прочем, эл. блок в отвёртках стоит только с Li-Ion батареями
28.04.2014 в 16:24:47
pats написал : Жалко что не кто не подключился к этому вопросу.
многим этот вопрос неинтересен. обратитесь к Anat78, он подскажет.
28.04.2014 в 20:19:58
pats написал : взял со старой материнки, но видать сжёг когда выпаивал
нет просто вы выпаяли обычный полевик, а в отвертке нужен полевик с малым отпирающим напряжением, ведь питание всего 3,6 вольта. Например нужен IRLR3303 logic стоит GA2N26
11.06.2014 в 17:49:14
12.10.2014 в 18:51:00
подскажите пожалуйста по деталькам, померла, перестала заряжаться, деталька vt6 по обозначению на плате, что это может быть, и что туда можно поставить?
31.12.2014 в 10:12:39
Подарочные, у кого живы ? :) Про свою.. В позапрошлом годе пережила пересадку акка. ( родной потерял емкость). С месяц назад, оставил на работе.. Утром обнаружил отвёртку отдельно от клавиши. Кто то отломал в 2х местах пластик. В месте крепления (внизу) и ограничитель(сверху) .. Хорошо что обломки уборщица не "убрала". :) Немного дихлорэтана и пара скоб для степплера. Работает. :) (пардон за качество фото)
Feelgood!
31.12.2014 в 16:59:29
Ves написал : Подарочные, у кого живы ? :) Про свою.. В позапрошлом годе пережила пересадку акка. ( родной потерял емкость). С месяц назад, оставил на работе.. Утром обнаружил отвёртку отдельно от клавиши. Кто то отломал в 2х местах пластик. В месте крепления (внизу) и ограничитель(сверху) .. Хорошо что обломки уборщица не "убрала". :) Немного дихлорэтана и пара скоб для степплера. Работает. :) (пардон за качество фото)
всегда удивляюсь таким криворуким, ухитряются ломать за десять минут то, что годами работало у другого. и как обычно виноватых нет? ;)
01.01.2015 в 14:07:11
Жива, позавчера собирал двухэтажную кровать для детей, а вчера ею разбирал детскую кроватку.
