Vollob
Vollob
Тула
04.04.2018 в 20:37:34
Штатная зарядка будет заряжать любой литиевый аккумулятор 18650, только время зарядки увеличится если поставите большей емкости. Паять придется в любом случае, либо напрямую к аккумулятору, либо к металлической приваренной полосе. Вот фото:
Serg
Serg
05.04.2018 в 11:04:24
Di_Joker написал: зарядка в этой отвертке выключается по достижении напряжения
Конкретно в этой отвертке - по напряжению.
jubilant
jubilant
Сыктывкар
21.02.2019 в 17:11:30
Здравствуйте. Разобрал свой шурик, т.к. через раз реагировал на кнопку. Звонится кнопка странно, "во все стороны", ну да ладно. В итоге решил пропаять все провода, а после сборки при включении зарядки все индикационные светодиоды моргают. Что это может быть? При этом не знаю -заряжается или нет
nolispe
nolispe
Коломна
09.07.2020 в 15:22:03
Подскажите отвертке год. Отец не пользовался 4 месяца теперь от зарядки никакой реакции. Индикаторы не горят. Что можно сделать как реанимировать?
Vadim63
Vadim63
Тольятти
09.07.2020 в 21:02:16
nolispe написал: Подскажите отвертке год. Отец не пользовался 4 месяца теперь от зарядки никакой реакции. Индикаторы не горят. Что можно сделать как реанимировать?
nolispe, измерить напряжение на аккумуляторе, и если ниже 3 вольт, подзаредить сторнним зарядным или такми же но полностью заряженным аккумулятором, подсоедениф в паралель.
Tratil
Tratil
Липецк
01.08.2022 в 12:35:31
Здравствуйте, сломалась зарядка для данной отвертки (4,6В/500мА), скажите можно взять с али любую 5В/1А (4,6 не могу найти) или для неё нужна какая-нибудь специальная?
ganushak
ganushak
Химки
01.08.2022 в 14:02:06
Tratil написал: нужна какая-нибудь специальная?
Да. Если внутри отвертки нет никаких доп.элементов между зарядным гнездом и акумумулятором, то нужен зарядик 4.2 Вольта в CC-CV режиме.
Tratil
Tratil
Липецк
01.08.2022 в 14:14:58
ganushak, Да нет ничего, как купил так и есть.
Я посмотрел, на али только платы какие-то
kos1276
kos1276
25.02.2024 в 15:19:33
Аккумулятор в отвертке разряжается в 0. Плата BWPB-273-REV1.3 Получается она не защищает акб от разряда? Кто ставил допом bms, чтоб защитить акб от разряда? Иначе приходится разбирать и "толкать" аккум, чтоб заряд пошел от родной зарядки. Жесть...
strider1978
strider1978
25.02.2024 в 15:25:54
kos1276 написал: Получается она не защищает акб от разряда?
Дата производства аккумулятора? Может он уже вылежал свой срок, тогда хоть ставь защиту, хоть нет - толку не будет.
kos1276
kos1276
25.02.2024 в 19:19:23
strider1978 написал:
strider1978, То есть у вас, если работать, когда горит красный индикатор, плата отрабатывает защиту от переразряда акб? Думаю, если поставить новый акб, то и его плата без защиты может разрядить в ноль.
