Делаю полы в загородном доме. на бетонной стяжке положена по всему периметру гидроизоляция. Далее кирпичные столбики и на них брус 150х150.ну там подложки между брусом и столбиками для выравнивания.плюс прокладки из рубероида. Брус снизу подшит обрезной доской двадцатка.Между брусом (считай это лаги) будет роквул в два слоя общей толщиной 100 мм.Сверху по брусу доска сороковка в качестве чернового пола.Потом наверное како-то покрытие. Вопрос: Нужно пароизолировать утеплитель от помещения.Т.е. положить между утеплителем и доской сороковкой.В качестве такового был куплен пергамин. Каков он в эксплуатации? Не полное ли это г*:?но? Опыта использования нет.Просто чиитал, типа "для пароизоляции используйте пергамин". ну я с дуру и купил несколько рулонов.А теперь вот нужно укладывать этот "пирог" и закралась мысль - не делаю ли ошибку, может что то другое? некоторые говорят о полиэтилене в 200 микрон, или уж совсем специальные материалы типа изоспана? Поссоветуйте плиз!!! И еще. между утеплителем и двадцаткой ничего не планирую ложить.Гидроизоляция на стяжке есть.от нее до двадцатки примерно 30см.Т.с. Воздушный зазор.В цоколе продухи.Должно проветриваться по идеи и через щели в двадцатке влага из утеплителя уйдет.Так ли это?
