15.01.2011 в 20:16:50
AMA3OH написал : Если на основном светофоре не нанесена допстрелка, указывающая направление, отличное от допсекции - то можно двигаться во всех направлениях.
В случае если нет знаков : 3.18.1; 3.18.2; 4.1.1; 4.1.2; 4.1.3; 4.1.4; 4.1.5; 4.1.6... И других запрещающих знаков... :)
Njk
Njk
15.01.2011 в 20:39:26
ПДД: 6.3. Сигналы светофора, выполненные в виде стрелок красного, желтого и зеленого цветов", имеют то же значение, что и круглые сигналы соответствующего цвета, но их действие распространяется только на направление (направления), указываемое стрелками. При этом стрелка, разрешающая поворот налево, разрешает и разворот, если это не запрещено соответствующим дорожным знаком. Такое же значение имеет зеленая стрелка в дополнительной секции. Выключенный сигнал дополнительной секции означает запрещение движения в направлении, регулируемом этой секцией. 6.4. Если на основной зеленый сигнал светофора нанесена черная контурная стрелка (стрелки), то она информирует водителей о наличии дополнительной секции светофора и указывает иные разрешенные направления движения, чем сигнал дополнительной секции.
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
15.01.2011 в 20:57:53
Njk написал : Форум не является законодательным органом. Там можно такой ерунды начитаться.
Alex___dr написал : В случае если нет знаков : 3.18.1; 3.18.2; 4.1.1; 4.1.2; 4.1.3; 4.1.4; 4.1.5; 4.1.6... И других запрещающих знаков...
там на форуме тоже были оппозиции, спорили, результат - несоотвествие светофоров требованиям. на этих перекрестках дежурили гайки и ловили всех подряд. так что бились за результат. в результате - на эти и другие указанные светофоры были нанесены стрелки на основной светофор. разногласия исчезли. если прочтете все 4 страницы - всё поймете.
выложены ссылки на видео с консультациями - водитель НЕ ОБЯЗАН знать - ЧТО НАНЕСЕНО на неработающей допсекции, если оно выключено, а на основном нет никаких дополнительных стрелок и указателей. Вдруг на доп секции нанесены три буквы? мы же не должны этого угадывать...
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
15.01.2011 в 21:05:43
Njk написал : 6.4. Если на основной зеленый сигнал светофора нанесена черная контурная стрелка (стрелки), то она информирует водителей о наличии дополнительной секции светофора и указывает иные разрешенные направления движения, чем сигнал дополнительной секции.
если нет стрелки на основном - то - значит НЕ ИНФОРМИРУЕТ.
15.01.2011 в 21:09:35
значит средний рисунок из пдд http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=129228&p=2193648&viewfull=1#post2193648 косячный?
Опцион
Опцион
Шахты
15.01.2011 в 21:18:14
Вот именно такой светофор без стрелки на основном зеленом и висит. А доп.секцию могут и на сутки выключить.
Njk
Njk
15.01.2011 в 21:25:52
AMA3OH написал : мы же не должны этого угадывать...
А угадывать не нужно. Вполне достаточно знать ПДД. И ждать, что на месте нарисованной стрелки будет реклама прокладок не следует.
2108 написал : косячный?
Почему косячный? Раз есть доп. секция значит поворот направо ТОЛЬКО при её включении.
Опцион
Опцион
Шахты
15.01.2011 в 21:34:18
Njk написал : Раз есть доп. секция значит поворот направо ТОЛЬКО при её включении.
А если ее включат через сутки?
Njk
Njk
15.01.2011 в 21:36:35
2AMA3OH
Вы неправильно трактуете данный пункт ПДД. Вот правильная трактовка: Если на основной зеленый сигнал светофора нанесена черная контурная стрелка (стрелки), то она .... указывает иные разрешенные направления движения, чем сигнал дополнительной секции. А не только о наличии доп. секции.
Njk
Njk
15.01.2011 в 21:39:34
Опцион написал : А если ее включат через сутки?
Значит и поворачивать будете через сутки. Ищете маршрут объезда. Если не хотите создавать новую тему на форуме о гайцах козлах.
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
15.01.2011 в 21:40:29
Njk написал : Почему косячный? Раз есть доп. секция значит поворот направо ТОЛЬКО при её включении.
необязательно. Может быть нарисовано ПРЯМО и НАПРАВО :) на доп секции наличие потухшей допсекции справа или слева не указывает, что там обязательно стрелка направо или налево нарисовано. могут быть комбинации. а еще может быть изменен алгоритм работы светофора - стрелок нет, отключили допсекции и оставили как стандартный трехглазый светофор ;). прочтите там внимательнее - там и ссыль на видео ролик есть, с комментом данной ситуации
