koka
Пенза
17.01.2011 в 00:05:59
Razdolbai написал : у вас стоит дифф кажется до счетчика? Правомерно ли так ставить ? (можно воровать )))
я так понимаю что до счетчика, ну так было. Потом наказать же могут)))
abc-жзк
Челябинск
17.01.2011 в 00:15:06
koka написал : Потом наказать же могут)))
Конечно)) автомат до счетчика должен стоять в этажном щите
Razdolbai
Ростов
17.01.2011 в 00:17:13
Могут ,хотя опломбировали же так )) Дифф автомат по науке ставиться в подьездном щите ,тем более у вас счетчик в квартире
koka
Пенза
17.01.2011 в 00:20:48
Razdolbai написал : Конечно)) автомат до счетчика должен стоять в этажном щите
там только вводный стоит
abc-жзк
Челябинск
17.01.2011 в 00:23:10
koka написал : там только вводный стоит
Вот с него и должна идти фаза напрямую в счетчик
Шихаэль Мума
17.01.2011 в 00:24:08
Кто опломбировал, пусть тех и дерут. Прикиньтесь ветошькой... никто не обязан понимать в электрике...;)
koka
Пенза
17.01.2011 в 00:29:04
Шихаэль Мума написал : Кто опломбировал, пусть тех и дерут. Прикиньтесь ветошькой...
да этот вопрос меня не так сильно беспокоит мне необходимо грамотно и верно сделать внутри квартиры, что поставить прошу компетентных людей с форума посоветовать
Razdolbai
Ростов
17.01.2011 в 00:29:32
дифф или вводный должен стоять . В квартире провода должны сразу входить в счетчик . Вы же можете накинуть перемычки байпасом со счетчиком безбожно воровать электроэнергию)))
Шихаэль Мума
17.01.2011 в 00:34:33
Razdolbai написал : провода должны сразу входить в счетчик . Вы же можете накинуть
а проверяющий должны входить в квартиру только с ОМОНом. Вы же можете накинуть ему на шею удавку)))
Razdolbai
Ростов
17.01.2011 в 00:40:45
Шихаэль Мума написал : а проверяющий должны входить в квартиру только с ОМОНом. Вы же можете накинуть ему на шею удавку)))
Правильно, нефиг ходить к честным людям:)
koka
Пенза
21.01.2011 в 08:50:35
возможно ли закрепить Дин рейки слева и справа и туда повесить еще диф, что бы увеличить место? на ванну ставить какой диф с тем учетом что там стиралка и детская комната? Автомата 10mA 16А (AC) будет достаточно, или 30mA 25А (АС) ставить. Тож самое с дух шкафом 3500Вт мощности не будет ложных срабатываний?
Марсик написал : Места в щитке немного, потому скорее всего одно УЗО 30мА 63А, после него 1Р АВ С16по числу групп.
так все же если надйдется места, то как бы вы сделали уж хочется узо в ванну и посудомойку как минимум
el-fi
21.01.2011 в 09:25:20
2koka запас вводного кабеля в щитке достаточен, поэтому я бы установил слева от счетчика 2Р АВ С40 в качестве вводного в таком боксе - при необходимости его можно будет и опломбировать. На рейку ниже встанут:
  1. Диф С16 10мА - на ванную комнату;
  2. УЗО 40А 30мА, а после него:
  3. АВ С16 по числу групп.
koka
Пенза
21.01.2011 в 09:47:56
при вашем раскладе все влезает и в этот шкаф узо и дифы занимают 2 места есть ли необходимость вводника, если стоит в подьездном щитке вводный С40?
el-fi
21.01.2011 в 10:00:08
koka написал : при вашем раскладе все влезает и в этот шкаф
Не забывайте про шины N и PE. К тому же, ведь не селедку маринуете!
koka написал : есть ли необходимость вводника, если стоит в подьездном щитке вводный С40?
Есть необходимость в непрерывном кабеле от вводного АВ до установленного в квартире счетчика. А маленький бокс с АВ - один из способов избежать лишних вопросов. Кстати, вместо АВ можно поставить и выключатель нагрузки.
gugulaki
Волгоград
21.01.2011 в 10:37:34
Мои советы
koka написал : С25 IEK - мал.комната(комп), зал(музыка. тв. ресивер)+ кухня(рабочая пов-ть, холод., вытяжка). свет + розетки. свет(1.5 мм2), розетки (2,5мм2) под мощные потребители будут еще две линии(дух. шкаф и ПММ)
С25 IEK заменить на 16А.
на кухню пробросить доп линии на 1 линия - рабочая пов-ть это что? варочная поверхность? 2 линия - ПММ 2,5 кв мм АВДТ 10мА/16А 3 линия - холод., вытяжка кабель 2.5 кв мм АВ 16 А и розетки на фартуке 4 линия - для духовки возможно объединить с линией 2
