21.01.2011 в 10:39:00
koka написал : С16 ЕКФ ванная(стиралка) + детская. свет(1.5 мм2), розетки (2,5мм2)
этот АВ меняете на АВДТ 10мА/16А
21.01.2011 в 10:44:49
Не забудьте перед началом работ промаркировать изолентой по цветам концы проводов. Еще нужно заземлить сам щит, т.к. он у вас металлический
21.01.2011 в 11:36:10
gugulaki написал : 1 линия - рабочая пов-ть это что? варочная поверхность?
это розетки над столешницей. т.н. розетки на фартуке
gugulaki написал : Не забудьте перед началом работ промаркировать изолентой по цветам концы проводов. Еще нужно заземлить сам щит, т.к. он у вас металлический
я так понял он заземлен, ибо из подьезда приходит сначала на планку, а затем на щиток соединен проводом
21.01.2011 в 11:39:43
gugulaki написал : этот АВ меняете на АВДТ 10мА/16А
2p или 1P+N?
21.01.2011 в 11:40:02
koka написал : я так понял он заземлен, ибо из подьезда приходит сначала на планку, а затем на щиток соединен проводом
Проводок не заметил
на кухню пробросить доп линии на 1 линия - фартук 2 линия - ПММ +духовка, это при условии укладывания в номинал для кабеля и АВДТ(если не уложитесь, то доп линию) 2,5 кв мм АВДТ 10мА/16А 3 линия - холод., вытяжка кабель 2.5 кв мм АВ 16 А и розетки на фартуке
21.01.2011 в 11:41:24
koka написал : 2p или 1P+N
Не принципиально, если при монтаже не спутаете клеммы
21.01.2011 в 11:47:18
gugulaki написал : Не принципиально, если при монтаже не спутаете клеммы
для меня принципиально, 2p занимает 4 места, а 1p+N всего 2места и общее узо тоже ставить не принципиально какое?
21.01.2011 в 11:50:57
koka написал : для меня принципиально, 2p занимает 4 места, а 1p+N всего 2места
Это какие? Если на legrand то 2 места в любом случае 2 места.
21.01.2011 в 12:01:17
gugulaki написал : на кухню пробросить доп линии на 1 линия - фартук 2 линия - ПММ +духовка, это при условии укладывания в номинал для кабеля и АВДТ(если не уложитесь, то доп линию) 2,5 кв мм АВДТ 10мА/16А 3 линия - холод., вытяжка кабель 2.5 кв мм АВ 16 А и розетки на фартуке
фартук под кафелем ПММ(2300)+духовка(3500) не укладываюсь буду вести две вытяжка 1,5 кв мм она над кафелем, туда провод тоже не протянуть
gugulaki написал : Это какие? Если на legrand то 2 места в любом случае 2 места.
не видел у них 2p Узо/Диф на 2 места
21.01.2011 в 13:35:13
koka написал : духовка(3500)
Духовку только на свою линию.
koka написал : ПММ(2300)
koka написал : вытяжка
всякая мелочевка под АВ 16А и кабелем 2.5 кв мм. И красота
21.01.2011 в 13:37:11
Мы про УЗО говорим или про Диффавтомат?
21.01.2011 в 14:14:52
И то и то пригодиться. Да и АВ видел на одно место (фаза+ноль) будет в них смысл или на фазу только брать?
21.01.2011 в 14:19:52
Дифф выигрывает по количеству модулей, а узо+АВ по цене. Вам достаточно 1 вводного УзО и 1-2 дифов
21.01.2011 в 14:29:08
Это я понимаю, но мне нужно место. Так какие брать? 2p или 1p+N. И дифы и узо и автоматы
