T283TA
T283TA
16.01.2011 в 22:20:46
Нужно пилить как можно ближе к стене. Бензопила есть, но в данном случае по ряду причин не может быть использована. А у электр компоновка почему-то сильно другая. Ищется пила позволяющая пилить максимально близко к стене. 2-3см. Не больше. Смотрел отзывы, хвалят макитовскую 4003. Вопроса 2:
  • какое расстояние у макиты 4003 от шины до габарита корпуса?
  • может что-то другое посоветуете?
Цена вторична (но без экстремизма), главное минимальный отступ. Особая надежность не требуется - данная работа не частая.
chimik2
chimik2
Электросталь
16.01.2011 в 22:39:10
Сабельная пила с длинным полотном и заподлицо отпилит.Помедленнее цепной но аккуратно.
Vorjag
Vorjag
Балаково
16.01.2011 в 22:46:42
Насколько я понимаю суть вопроса, электро и бензо пилы отличаются по-левую сторону от шины (по ходу). По-правую всё совершенно равнозначно...
Г.А.
Г.А.
16.01.2011 в 23:13:35
Имею 4003, это прям инструмент "хирурга" из ужастиков. Вопрос не ясен какая стена и пр, у электро цепных пил кстати компоновка бывает "разная". Если совсем хорошо пилить см сюда или на аналоги http://www.fein-mm.ru/ Нужная весчь.
T283TA
T283TA
17.01.2011 в 00:58:31
chimik2 написал : Сабельная пила с длинным полотном и заподлицо отпилит.
Сабля есть. Она не умеет врезаться.
Vorjag написал : По-правую всё совершенно равнозначно...
Я тоже так предполагал, но оказалось, что на электро справа торчит намного больше, чем у бензо.
Г.А. написал : Имею 4003
Ежели ее поставить на пол правым боком вплотную придвинув к стене - каково расстояние от цепи (шины) до стены? Аналог ММ у меня есть, но для 35-го бревна он маловат.
eatherly
eatherly
Абакан
17.01.2011 в 01:14:56
T283TA написал : Я тоже так предполагал, но оказалось, что на электро справа торчит намного больше, чем у бензо.
даже у тех, что с поперечным расположением двигателя? тогда может особеннсоти конструтива Макиты, так-то справа что у бензо, что у электро с поперечным расположением двигателя механизм один и тот же, стоит тогда посмотреть цепные пилы других марок
eatherly
eatherly
Абакан
17.01.2011 в 01:25:46
так-то конструктив высотореза поможет приблизиться вплотную, например электрический STIHL HTE 60, но окупится ли?
ERV
ERV
Железногорск
17.01.2011 в 08:01:19
2T283TA Посмотрите Kress 1400 DS Duo Sage - дисковая пила с присоединяемой цепной насадкой, правда пропил 200мм, для 35 бревна тоже мало, но с двух сторон - как раз. А нельзя пропилить дальше от стены, а потом снять лишнее, приближаясь к стене? Вы же, я так понимаю, проём делаете?
rem273
rem273
17.01.2011 в 09:16:15
T283TA написал :
UC3501 (вроде как аналог 4003) -20 мм REBIR KZ1-300/350 - 22 BOSCH GKE 40 BCE - 30 Makita UC4030 - 35
17.01.2011 в 11:38:54
T283TA написал : Сабля есть. Она не умеет врезаться.
.. точно не умеет?? ... с 43-ей секунды..:)[]()
T283TA
T283TA
17.01.2011 в 11:56:33
2rem273 Спасибо огромное!!! Вы померяли или где-то в документации нашли? 2helmutivan не. это баловство
