Alex21
Alex21
16.06.2006 в 12:50:49
***Все так, но мне необходимо сохранить мобильность пилы.***
Мобильность понятие относительное. На выезде к клиенту для меня "мобильность" - не больше 12-15 кг. При работе бригадой - все должно помещаться в машину. Максимум с прицепом. А это до 600-800 кг, разагрегатированных на подъёмные куски в пределах 120-150 кг - подъёмные зараз для 3-4 чел. Упомянутая выше самопальная циркулярка весит под 50 кг. Стоит на колёсиках. Перемещение в пределах мастерской выполняется моими силами относительно просто. Вы о какой мобильности?
Blakkhat
Blakkhat
16.06.2006 в 13:15:22
Alex21 написал : ***Все так, но мне необходимо сохранить мобильность пилы.***
Я о мобильности между мастерскими - я работаю в двух местах. Относительно стационарной пилы - я бы с удовольствием купил что-то вроде мафеловской эрики - но пока это слишком дорого. Вообще, мысль о Крессе пришла мне в голову как возможность оттянуть время, за которое я могу наработать на что-то серьезное. Вполне возможно, что я ошибаюсь - мой опыт не велик, но общение с дешевыми инструментами меня уже весьма огорчило. Пилу на 65-66 с шиной и мощностью 1300-1600 ватт у нас купить нет возможности. Да простят меня поклонники Бош, но их новая 65-ая модель совсем не внушает.
Alex21
Alex21
16.06.2006 в 13:29:47
***Я о мобильности между мастерскими - я работаю в двух местах.***
Опять же - есть ли транспорт? Потому как мобильные станки (пилы в т.ч.) весят порядка 30-35 кг и предполагают при необходимости перевозку в багажнике авто; в принципе такой и на хозяйственной тележке в колёсами вполне реально переместить. Шеф делал брату такую циркулярку для дачи. Основные затраты - вал со шкивами примерно за 2 килорубля, движок за 1,5 и лист 18-мм фанеры за 450 рэ. Если у вас реален доступ хотя бы к металлоремонтной мастерской, где есть токарный станок и НОРМАЛЬНЫЙ токарь - вариант достоен рассмотрения.
Mondoro
Mondoro
Ярославль
17.06.2006 в 01:14:25
Blakkhat написал : посмотрел - 1100 ватт и 54 см глубина пропила. Не хватит, однако.
Возьми Kress 6066 или Макиту 5605 или 5705, точно уж не помню и не парься, пока тебе хватит, а там время покажет. А циркулярка и потом всегда пригодится, оперативно и быстро чего нибудь пильнуть. ИМХО.
