11.05.2015 в 04:32:28
Не пробовал, смогу разобрать только через полтора месяца, когда доеду до него. Да и не пойму я там ничего без схемы.
11.05.2015 в 07:47:09
Ded mazay, Схему вам к нему никто не даст,в сети тоже нет. На форумхаусе модератор вам поможет с ремонтом.
11.05.2015 в 14:22:27
Klez, спасибо. Написал там. Будем подождать, когда модератор появится.
12.05.2015 в 01:51:53
Написал в теме "Стоит ли брать Форсаж-161? - 2". Сразу тему "Помощь в ремонте аппаратов ФОРСАЖ" не заметил. Прошу прощения. Я там под другим ником.
21.02.2016 в 20:13:59
Здравствуйте, вот и я стал обладателем сего чуда. аппарат выпущен в конце 2015 года. сразу предупреждаю- это мое мнение, оно может быть неправильным. внутри монтаж и пайка выполнены качественно, приятно смотреть. силовые диоды стоят 150EBU04, конденсаторы на высокой стороне фирмы Kendeil. первая проба- электрод E7016 ф3мм (аналог уони). + на держаке.ток ставил на слух, по "крутилке" получилось 90А. зажигается и горит уверенно, не ожидал. нержавейка тоже горит отлично. про рутиловые даже не говорю. дугу не рвет. легко варит с отрывом. хороший провар, в сравнении с некоторыми инверторами.
дуга жестковата, возможно от слишком хорошо работающего ARC FORCE. шов на первый взгляд отличный, но при внимательном рассмотрении можно увидеть перегретые кристаллы металла на поверхности (не путать с порами!). цвет металла шва тоже похож на перегрев. это беда всех инверторов, которыми варил. в одних это выражено больше, в других меньше. придираюсь)),большинство пользователей этого не заметит. вентилятор мощный и расположен внизу, при работе отлично засасывает пыль с пола. выходные отверстия вентиляции направлены вниз, и если сварочник стоит на земле поднимает облако пыли. лучше сделать постоянное вращение с изменением оборотов от температуры.
есть с чем сравнивать. на работе старый коллекторный генератор, кто на таких работал- поймет. не пережигает металл, красивый "влитый" шов и отличный провар. мягкая и стабильная дуга. ничего лучшего пока не встречал.
вопрос к Сергей63: возле микроконтроллера, около конденсатора C32 есть 2 площадки без номеров, случайно не регулировка аркфорс? заложено ли это в прошивке? горячий старт мне не нужен. не повредит аппарату если я напаяю смд-резистор 470 ом на площадки 18 и 20 ? чем грозит установка дросселя?
24.02.2016 в 21:30:19
Зашёл на форум с пятой попытки. Чёт не то. По Форсажу пишите на ФХ. Сергей63 сюда зайти не может. Просил меня тут написать об этом.
18.10.2016 в 16:44:31
Видел здесь рекламу что у них сейчас небольшая скидка как раз на 161.
Кто нибудь заказывал в их оф. интернет-магазине?
21.11.2016 в 14:57:37
Aleks But, А что там, все как обычно!
