ribakow.fthj написал : Какой гена-а то просто скажет НЕТ.
Согласен. Но все равно приятно, если "подальше вперед смотреть";)
06.09.2011 в 18:41:21
06.09.2011 в 19:31:10
sanweld написал : Сам не электронщик, но думаю, что 5,5 это то что в жизни
Совсем другой расклад против 11. И цена гены другая. Вот бы узнать у кого о дружественных Форсажу-161 генераторах. Желательно из первых уст.
06.09.2011 в 20:01:42
POG65 написал : овсем другой расклад против 11.
А вы еще цену и ихний размер зацените.Если брать на 11-то его придется на прицепе возить или пусть самоходкой будет...
06.09.2011 в 20:27:29
POG65 написал : Тогда я - за безопасность;)
Аппараты есть накс и они с блоком снижения ХХ. Советую их не брать. Если уж нужно включить этот блок. лучше обратится в сервисный центр, я думаю, если Вы у них купили этот аппарат отключат, прошу прощения ВКЛЮЧАТ эту функцию причем бесплатно. Если это сервисный центр и если Вы купили у них.
06.09.2011 в 21:00:46
sanweld написал : В смысле аппараты НАКС, все с включенным блоком снижения холостого хода.
Щас их делают только ФОРСАЖ-200М В остальных функция е сть но отключена, какой то перемычкой.
Может я не прав, но мне это демонстрировали.
06.09.2011 в 21:10:57
sanweld написал : Аппараты есть накс и они с блоком снижения ХХ. Советую их не брать.
Имхо, лучше всего, если этот блок есть, но включается отдельным тумблером, по желанию пользователя.
ribakow.fthj написал : Если брать на 11-то его придется на прицепе возить или пусть самоходкой будет...
А от генератора обязательно только на полном токе, который мржет выдать аппарат, варить? Или, все-таки, можно ф2 или 2,5 рутиловыми электродами варить спокойно от 4,5 кВт генератора, а если HONDA, типа такой , то и 3кВт, не "насилуя" ни аппарат, ни генератор, имхо.
06.09.2011 в 21:14:41
7351 написал : Или, все-таки, можно ф2 или 2,5 рутиловыми электродами варить спокойно от 4,5 кВт генератора, а если HONDA, типа такой , то и 3кВт, не "насилуя" ни аппарат, ни генератор, имхо.
Может вовсе и не получится-главное-это когда идет поджиг-("КЗ")-НЕ ВСЯК ГЕН ПОТЯНЕТ ИЛИ ВЫДЕРЖИТ...тем боле они же сами советуют использовать гену мощью не менее..
06.09.2011 в 21:18:06
ribakow.fthj написал : Может вовсе и не получится-главное-это когда идет поджиг-("КЗ")
Я имею в виду инверторный сварочник, а не транс. Инверторник при КЗ потребляет из сети меньше, чем при зажженной дуге, даже, если "антиприлип" не работает.
06.09.2011 в 21:21:50
7351 написал : Инверторник при КЗ потребляет из сети меньше, чем при зажженной дуге, даже, если "антиприлип" не работает
Ну вот-а я это упустил из виду..все равно думаю надежной работы не будет-некоторые гены даже не тянут и инвертер-хотя по мощи с запасом.-это я читал во многих сообщениях когда интересовался по ним..:)
17.09.2011 в 08:32:07
Всем доброго дня или ночи! Живу в Саратове. Стою перед очень непростым выбором, какой инвертор купить: Форсаж-161 (вот такой: ) или Прометей-200 (вот такой: в разделе инверторы характеристики его есть). По стоимости оба примерно одинаковые – около 12 тыс. рублей.
К Форсажу подталкивают хорошие отзывы в Интернете, в т.ч. на этом форуме, положительно зарекомендовавшая себя марка (имя "Форсаж", гос.завод, оборонка!) , наличие официального сервиса в г.Саратове в Техноспецснабе (). Кроме того, в Форсаже-161 судя по техническому описанию заявлены такие функции как ARC FORCE, HOT START, ANTISTICK. Что это за функции, как они реализованы и нужны ли они вообще, я не знаю.
К Прометею склоняет больший запас по мощности (200А! в отличие от 160А у Форсажа-161), значительно более высокий показатель ПВ (продолжительность включения) и лестные отзывы лиц, торгующих сварочным оборудованием (впрочем, они люди заинтересованные).
К достоинствам обоих аппаратов можно отнести РАБОТУ В НЕСТАБИЛЬНОЙ СЕТИ и компактные размеры. У Форсажа плюс – ремень, минус – отсутствие ручки, у Прометея наоборот. Внешне оба выглядят по-советски, т.е. надежно но неказисто, без фильдиперсовых вставочек, резиночек, кнопочек, дисплейчиков и т.п. Смотришь на них, мысленно возвращаешься в 70-е годы и вспоминаешь Великий Могучий Советский Союз.
Говорят, что Прометей сконструирован нашим саратовским конструктором, который в своё время разработал сварочный инвертор Приоритет или по-другому АСИП-200М (вот такой: ). Пугает только одно - не понятно где и как его производят (говорят, где-то в Энгельсе), нет на него паспорта (продавец представил только отпечатанную на принтере бумажку с техническими характеристиками), нет рецензий о качестве, нет отзывов в Интернете. Сервис в Саратове есть, продавцы говорят, что в случае поломки сделают быстро.
Подскажите, знающие люди, какой аппарат выбрать. Может кто-нибудь пользовался или ремонтировал данные аппараты. Что можете сказать о качестве сборки, комплектующих, тех или иных достоинствах обоих аппаратов, как, в конце концов, варят. Реализованы ли реально в Прометее функции ARC FORCE, HOT START, ANTISTICK, как это написано на этикетке или это всего-навсего рекламный трюк? Могут ли аппараты работать на морозе? Аппарат беру в основном для дачи, не для промышленного применения, однако хочется, чтобы он работал не на пределе и имел запас по мощности (кто знает, как жизнь сложится). Китайские аппараты брать принципиально не хочу. Из отечественных остаются еще нижегородские Неоны , но они, говорят, не выдерживают работу в нестабильной сети. Заранее благодарен за аргументированные советы и помощь в выборе.
17.09.2011 в 12:07:04
andron64, что касается ТССа, то это китаец, но очень хороший, конечно если не заводской брак.
Что касается малоизвестных "русских" сварочников, то я рискнул и купил весной такой "профессиональный"
НЕОНом не работал, но отзывы о нём не очень, горят частенько.
andron64 написал : в Форсаже-161 судя по техническому описанию заявлены такие функции как ARC FORCE, HOT START, ANTISTICK. Что это за функции, как они реализованы и нужны ли они вообще, я не знаю.
Хотстарт облегчает поджиг электрода, во время касания электродом изделия, аппарат накидывает примерно 30% тока, на секунду, другую. Арсфорс не даёт залипнуть электроду при сварке очень короткой дугой, тоже при КЗ накидывает току. Антиприлепон не даёт разогрется электроду до красна, если он всётаки залип, то есть, аппарат сам скидывает ток при КЗ почти до нуля (Сергей поправит) что не даёт сварочнику сгореть. Нужны ли эти функции? Для начинающего наверно нужны, для серьёзного сварного, наверно без разницы... Если Вы хотите поддержать нашего производителя, то выбор только за Вами...
