НезнайкаN
НезнайкаN
Кривой Рог
21.01.2011 в 10:11:27
Старая деревянная мебель очищена от лака и морилки (чистое дерево). Хочу покрасить акриловой краской на водной основе, а затем, покрыть прозрачным лаком на водной основе. Знаю, что перед покраской необходимо грунтовать для защиты дерева и лучшей адгезии с ним при последующей окраске. В магазине мне посоветовали грунтовку "Vivaprotekt" на органической основе, заверив, что это средство сочетаемо с красками и на водной основе, и на органической (уайт-спирит). Боюсь все испортить. Прав ли продавец? Прошу Вашего совета. Спасибо.
Алексей Б
Алексей Б
21.01.2011 в 14:27:07
Многие грунтовки совместимы как с водными так и с алкидными краскми. Вполне возможно что и эта совместима. Если есть сомнения - проведите небольшой эксперимент - нанесите грунтовку на незаметном участке мебели, дождитесь высыхания, затем покрасьте.
iale
iale
21.01.2011 в 23:26:43
НезнайкаN написал : В магазине мне посоветовали грунтовку "Vivaprotekt" на органической основе, заверив, что это средство сочетаемо с красками и на водной основе, и на органической (уайт-спирит).
http://www.t-z.ru/vivacolor/specs/vivaprotekt.htm
Vivaprotekt...бесцветное пропиточное средство для наружных деревянных поверхностей. Объекты применения:
Наружные стены, двери, деревянные заборы, портовые причалы и др. деревянные поверхности.
Иван Иванович
Иван Иванович
25.01.2011 в 16:31:15
Если вы в питере. То лучше обратится к нормальным продавцам красок и пропиток. www.nevacolor.ru Они точно вам не посоветуют Вивапротект.
Dmitriy
Dmitriy
25.01.2011 в 19:06:14
А я бы с грунтовкой особо не заморачивался. Уверен, важнее хорошую краску и лак подобрать.
НезнайкаN
НезнайкаN
Кривой Рог
26.01.2011 в 10:07:26
Спасибо за совет. Дмитрий, вы это по собственному опыту знаете? Что и чем вы красили? Как долго это покрытие живет в первозданном виде?
НезнайкаN
НезнайкаN
Кривой Рог
26.01.2011 в 10:43:19
Еще один глупый вопрос. Имеются остатки (после ремонта) акрилового дисперсионного колора "Дюфа" на водной основе. Он предназначен для окраски наружных и внутренних стен, и может добавляться к белой краске как колор или использоваться отдельно как самостоятельная краска для декорирования отдельных элементов, или для надписей как гуашь. Является водоотталкивающим, износостойким и устойчивым к свету покрытием. Цвет краски изумительно красивый, но вот вопрос - могу ли я использовать эту краску на деревянной поверхности или то, что для стен на дерево наносить нельзя?
iale
iale
26.01.2011 в 13:23:16
НезнайкаN написал : Что и чем вы красили? Как долго это покрытие живет в первозданном виде?
на чистом дереве акриловая краска "живет" долго. Смысл в грунте при внутренних работах - снижение расхода оснвного покрывного ЛКМ.
НезнайкаN написал : могу ли я использовать эту краску на деревянной поверхности или то, что для стен на дерево наносить нельзя?
http://www.google.com/url?sa=t&source=web&cd=3&ved=0CB0QFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.meffert.ru%2FSendServerFile.csp%3FFileName%3DVollton-%2520und%2520Abtonfarbe%2C%2520D%2520230.doc%26ID%3DdGfeJaLWpfmk9p8aQToxbDiUAlS88nT_OLt46Na0Ec6Vpsg%240ZTEU6TIrgDpwrvsOjuoTGlV3GFrOk0TpQS0h1if_cRCCxPD9LeJLcbniCTpIhTwDymIbnZA58qxVndX%26CSPCHD%3D00000001000031rf6yPp000000WDY%240rhg289NRqthP4FkMA--&ei=ZvU_Tf79GYmMsway7qnhBA&usg=AFQjCNE6fqDMvoUQJCCoV1TSfj5W0J_ESQ по ссылке описание и инструкция
Dmitriy
Dmitriy
26.01.2011 в 21:59:22
iale написал : на чистом дереве акриловая краска "живет" долго. Смысл в грунте при внутренних работах - снижение расхода оснвного покрывного ЛКМ.
Добавлю немного. Есть еще у грунтовок назначения связывание пыли на поверхности, упрочнение основания, блокирование пятен, предотврашение протечек... Но к дереву это конечно отношения не имеет!:)
НезнайкаN написал : Имеются остатки (после ремонта) акрилового дисперсионного колора "Дюфа" на водной основе. Он предназначен для окраски наружных и внутренних стен, и может добавляться к белой краске как колор или использоваться отдельно как самостоятельная краска для декорирования отдельных элементов, или для надписей как гуашь. Является водоотталкивающим, износостойким и устойчивым к свету покрытием. Цвет краски изумительно красивый, но вот вопрос - могу ли я использовать эту краску на деревянной поверхности или то, что для стен на дерево наносить нельзя?
Для деревянной поверхности наверняка можете, но не для мебели: стойкость не та. Пример: побелкой для потолка можно покрасить пол, но по нему нельзя ходить, а так же подметать его и мыть.
titanlis
titanlis
27.01.2011 в 00:25:21
Каким инструментом покрывать собираетесь? (Краскопульт или кисть-губка?)
Dmitriy
Dmitriy
27.01.2011 в 01:33:19
НезнайкаN написал : Спасибо за совет. Дмитрий, вы это по собственному опыту знаете? Что и чем вы красили? Как долго это покрытие живет в первозданном виде?
Мы мастерклассы проводили. http://centercolor.ru/Part.pdf покрашенная дверка до сих пор по магазину болтается, а прошло наверно лет 6... Нагрузка думаю поболе, чем на обычную мебель в квартире:)
