cineman
cineman
22.01.2011 в 00:09:35
Сталкер, волноваться стоит не только о пыли, но и об уводе бура вправо и вверх. Даже предварительно засверленное отверстие для центрального бура не сможет обеспечить следования буром первоначальной оси.
Serg
Serg
22.01.2011 в 00:20:14
сталкер написал : Нужно просверлить стену кирпичную толщиной около 70 см. Есть перфоратор сдс- макс есть бур. Диаметр около 80мм. Проблема в том ,что помещение уже жилое, то есть пыли быть не должно.
Пыль, вернее, шлам, при бурении отверстий такого диаметра, не разлетается, а падает вниз, так что если стену можно убрать - то просто надо подстелить картон и бурить - а потом пылесосом аккуратно убрать. Бытовой пылесос не справится точно, потому что шлам из такого отверстия буквально ручьем течет (у меня как раз проломник 80х900 в гараже валяется) - а главное - не надо это, от тройника точно останется каемка - в том месте, где пластик будет прилегать к стене, и держать его замумукаешься.
сталкер написал : озможно ли бурить отверстие и одновременно держа шланг от пылесоса возле бура затягивать пыль?
kvost
kvost
22.01.2011 в 00:29:27
Serg написал : надо подстелить картон и бурить - а потом пылесосом аккуратно убрать.
Полиэтиленовый пакет малярным скотчем возле отверсти приклеить и всё. Никаких следов на обоях не оставалось.
in my humble opinion
cineman
cineman
22.01.2011 в 00:31:56
Вход в стену можно выполнить карбидной коронкой. Это спасёт штукатурку от отслоения.
Serg
Serg
22.01.2011 в 01:06:56
Kvost написал : Полиэтиленовый пакет малярным скотчем возле отверсти приклеить и всё. Никаких следов на обоях не оставалось.
Это можно. Только надо следить, чтобы под пакет шлам не попал...
kvost
kvost
22.01.2011 в 01:11:19
Serg написал : Только надо следить, чтобы под пакет шлам не попал...
Или пакет досрочно не оторвался под весом собранного. От такого проломника и глубины не раз опорожнить придётся.
Serg
Serg
22.01.2011 в 01:20:48
Ну да. Шлама с одного такого отверстия целое ведро получается...
sovitalik
sovitalik
22.01.2011 в 10:50:27
Serg написал : Бытовой пылесос не справится точно,
Дык
сталкер написал : (макита 440)
Serg написал : Пыль, вернее, шлам, при бурении отверстий такого диаметра, не разлетается, а падает вниз
Ещё как разлетается, особливо при падении на пол. Так что, тройник канальи, Макита и частые перерывы на чистку фильтра чтоб тяга была всегда сильной, ну естессно в 2 рыла(лица) делать. А отпечаток тройника, дык где 80мм там и 110, не суть важно.:)
Serg
Serg
24.01.2011 в 23:19:50
sovitalik написал : Ещё как разлетается, особливо при падении на пол.
Это не то разлетание.
sovitalik написал : А отпечаток тройника, дык где 80мм там и 110, не суть важно.
Х.з. - все зависит от обстоятельств.
Serjant
Serjant
Красноармейск
25.01.2011 в 09:20:21
с этими обстоятельствами бороться проще пареной репы. место сверления заклеивается аккуратно малярным скотчем. с душой так заклеиваем, размер гдето А4 чтоб закрывало. на всякий случай, ибо всякое может быть. диаметр который будет высверливаться аккуратно подрезаем ножиком, обои всё равно выкидывать , там дырка будет. и сверли нихачу. как дырень проковыриватеся, снимаем скоч, и чисто и обои целы по периметру.
Serg
Serg
25.01.2011 в 09:56:33
Serjant написал : место сверления заклеивается аккуратно малярным скотчем. с душой так заклеиваем, размер гдето А4 чтоб закрывало. на всякий случай, ибо всякое может быть. диаметр который будет высверливаться аккуратно подрезаем ножиком, обои всё равно выкидывать , там дырка будет.
Абсолютно точно. Летит в самом начале, по мере заглубления сантиметров на 10 из отверстия течет ручеек шлама, если его направить в пакет - то все будет в порядке.
