ppp53
ppp53
Ярославль
14.04.2013 в 14:27:43
Ну 5 лучей на сторону. Не трудно прикинуть какой крутящий момент рывка будет при попадании крайнего луча на плотный грунт и какой будет рывок при этом на руках. "Запасные" руки на таких почвах точно не помешают.
yadikus
yadikus
Донецк
15.04.2013 в 00:48:16
класная фреза получается. и все таки - из чего Ваши тяпки сделаны?! спасибо.
Hivin
Hivin
Минск
15.04.2013 в 01:26:54
yadikus написал : класная фреза получается. и все таки - из чего Ваши тяпки сделаны?!спасибо.
Сам луч сделан из рессоры уазика,атяпки рессора от волги
Акела
Акела
Тюмень
18.04.2013 в 18:47:43
[QUOTE=Hivin;3768659]Продолжаем отчёт:)Вот такие уменя получились гуселапчатые калёса [ATTACH
Скажите,а зачем токая трудоёмкая работа проведина.С сверлением с болтами.Неужели сраззу лапки нельзя было приварить.Или мы не ищим трудных путей?
ppp53
ppp53
Ярославль
18.04.2013 в 20:28:23
А как вращаться будет? Через ещё одни фланцы? Или трубки на сварке?
Kulan69
Kulan69
Прокопьевск
18.04.2013 в 20:38:19
Акела написал : зачем токая трудоёмкая работа проведина.С сверлением с болтами.
Походу сверлить есть чем, а сварочного нет. У мну такое было.:o
Hivin
Hivin
Минск
18.04.2013 в 22:17:55
[QUOTE=Акела;3777443]
Hivin написал : Продолжаем отчёт:)Вот такие уменя получились гуселапчатые калёса [ATTACH
Читаем пост 1983
Hivin
Hivin
Минск
18.04.2013 в 22:38:44
ppp53 написал : А как вращаться будет? Через ещё одни фланцы? Или трубки на сварке?
Как то так
Andrew31
Andrew31
Старый Оскол
18.04.2013 в 23:06:34
Hivin написал : Как то так
Делать надо чтоб гуски шли по спирали, и одинаково плечам. Конструкция хлипкая - по песку, делать надо - металл толще и обычная сталь. Работаешь и налетаешь на корень или кирпич, подпрыгнет, чуть согнется... Молотком выпрямил и дальше. А что будет с закаленным тут вопрос... На твердом черноземе...
У тестя культивировал - пятки гусок сверкали, а у себя на даче все в земле, вот и технология обработки земли...
Hivin
Hivin
Минск
18.04.2013 в 23:23:33
Andrew31 написал : Делать надо чтоб гуски шли по спирали, и одинаково плечам. Конструкция хлипкая - по песку, делать надо - металл толще и обычная сталь.
В каком месте надо толще сталь и на сколько?
Andrew31
Andrew31
Старый Оскол
19.04.2013 в 01:15:39
выйди на мой профиль - все сообщения , Сейчас в магазине лежат гуси - точно как в кино - гадкие...
