19.02.2014 в 21:27:32
ну в принцепе так и думал поставлю кранштэин чтоб в случае чего можно было ее выкинуть
23.02.2014 в 21:09:41
заготовка секторов фрезы
26.02.2014 в 19:08:36
в чем прикол изогнутого режущего элемента?какие геометрические размеры секций,лапок?как в эксплуатации?
26.02.2014 в 23:47:54
Это изготовление фрезы под миник ширина захвата 1300мм,диаметр фрезы 460 мм,геометрический изгиб ножа для увеличения тяги и увеличения шага за оборот,я предпочитаю крупно комковатую фрезеровку грунта,лично мое мнение провереное годами,Эксплуатирую такие фрезы*ВЕЛИКАНОВСКИЕ* уже более 6 лет, перимущество перед заводскими на сто процентов.Скрость вращения 65 об.мин.Земля тяжелый глинистый чернозем.
07.04.2014 в 08:00:56
я как то писал,что возможно имеет смысл делать фрезу разборной для тяжелых почв,к примеру,6 секций,для лёгких 10.сделал себе гус лапки по такому принципу.ещё не опробовал,но,думаю,всяко лучше снять крайние секций,чем пускать половину фрезы по обработаному.
13.04.2014 в 20:49:44
14.04.2014 в 12:25:11
Редуктор то цепной!! Не долго он проживёт с таким инструментом!!
14.04.2014 в 14:02:52
Игорь73 написал : Привет открыл сезон гусиными
Мои поздравления! Счастливый ; уже сезон открыл. У меня снегу по колено.
14.04.2014 в 22:08:30
привет на два сезона хватит
sergei2015 написал : Мои поздравления! Счастливый ; уже сезон открыл. У меня снегу по колено.
снег растаил .если не взрыхлить земля превра
тится в асфальт
23.04.2014 в 20:30:41
Делал ГЛ прошлый год. Испытал Делали уклон к МБ. Фрезы цельные вот такие.
Грешил, что "конусят" фрезы. Для меня уклоны к центру (да иот центра МБ) неприемлемы. Выбрасывать жалко было. Лучев 4, решил я поставить 3 вставки, чтобы у фрез появилась болтанка. Разрезал, поставил вставки, фиксация как на осях МБ сами фрезы фиксируются, только болтами. Сделал не просто вставки, а увеличил расстояние между лучами. Примерно по 50 мм, общее удлинение 150 мм примернно. Фрезеровал балаган сегоденя и раз Нева на огороде решил испытать модифицированные ГЛ. Все получилось очень хорошо. Нева идет быстрее чем на моих таких фрезах
Рыхлит землю хорошо, управляется тоже, но сравнению с кочережками вроде не роется. Фото нет, но там ничего особенного и нет. ....Пробовать буду в эксплуатации, и если результат будет нормальный, при наличии жизни надо будет делать такие к Кроту. Ну и задний ход к Кроту. Я доволен..
24.04.2014 в 09:17:09
Pavel003, На фото по центру глубокий след,будет бросать землю больше к центру если,отпечаток следа фрез будет,елочка наоборот.У вас идет соприкосновение лапок от центра к краю.
24.04.2014 в 10:53:20
nikolaevich Спорить не буду. Эти, что на фото, делали типа углубления по центру. Те которые испытывал вчера по рисунку те же. Но изменилась геометрия. Шире они стали, и болтанка секций присутствует. В принципе сейчас сделать елочку наоборот можно. Секции то разъединяемые. Но сейчас меня устраивает как фрезерует. Дальше будет видно. Спасибо. Честно говоря, я не думал, что от этого зависит форма профрезерованной поверхности.
26.04.2014 в 10:17:07
Добрый день, уважаемые форумчане! Приобрел фрезы (на фото справа, слева родные) на мотоблок "Нева" МБ-3Б, диаметр 340мм, вес 6,8 кг, ширина захвата 450 мм с каждой стороны, 12 фрез. Вопрос: кто работал такими фрезами и как они в работе?
26.04.2014 в 10:41:19
Mitya02rus написал : Вопрос: кто работал такими фрезами и как они в работе?
Я бы их разнес. Густо они стоят. Родные фрезы работают нормально, но на тяжелом грунте не работал, не в курсе.
