14.11.2021 в 11:07:49
Jesha написал: Я бы заточил переднюю кромку лапы.
Сыромятина - на первые метров 5. А далее - как и не точил..........по косилки сужу(с небольшой встречей с землёй) и металл у ножа особый. И ещё - у такого изделия - один "удар" на один оборот. Маловато это очень. На своём BRAYT я переделал на 4 "удара" на оборот и то на некоторых землях при одном проходе грубовато получается.
14.11.2021 в 16:12:02
brait2019 написал: На своём BRAYT я переделал на 4 "удара" на оборот и то на некоторых землях при одном проходе грубовато получается.
Под зиму по крупнее хорошо. А скорость обработки второстепенна. Это только кажется, что вращая фрезы с 1000 об в мин мы быстрее обработаем площади. Отнють, для каждого есть своя удобная скорость обработки под необходимое качество. К примеру у меня оптимально на первой на чуть более средних оборотах (МБ1 с двух скоростным редуктором (старый)).
14.11.2021 в 18:02:02
Jesha написал: Под зиму по крупнее хорошо
99.9% всех огородников дай боже только под весну успевают.
Jesha написал: Это только кажется, что вращая фрезы с 1000 об в мин мы быстрее обработаем площади
Да уж тут не в скорости обработки, а размере фракций. 4 ударами на оборот помельче получится, чем при одном ударе. А на первой я начинал при 3.5л\с. Хотелось побыстрее, да двиг не тянул. При двиге 2Т 75мм и с ремнём профиля "В" и на 2-й дело веселее пошло..... А на Агро так много лет и не пользовал фрезу, пока карб 390 не поставил. Вот там сначала на пониженой в каких неугодьях, а потом на заводских оборотах - и сажалось потом лёгким движением лопаты (не помню была она титановая тогда, или нет?).
04.05.2022 в 12:42:09
есть неиспользованные две почвофрезы.Лежат уже лет 20 без дела .Сфоткаю на днях.
08.05.2022 в 09:49:32
Был в Деревне и сфоткал фрезы.Сделаны были в СССр год 1991.На таганрогском комбайновым заводе.По лицензии фирмы Гольдони Италия.Фото скину на Вацаб.Укажите тел. либо почту.
04.11.2022 в 20:30:19
Может встрял не в тему покажу переделанНую электрофрезу ФС-0,85 с двигателем Лифан с редуктором 1:6 6,5 л.с.
05.11.2022 в 07:59:37
Обороты фрезы 100 об/мин.Сами фрезы переделаны под китайские ножи IT195.Ширина захвата 85 см.На видео за один проход рыхлит на глубину 20 см.Ставил ножи IT225, но они по нашей земле(суглинок) оказались великоваты-часто срабатывала предохранительная муфта. Ножи IT195 чуть поменьше и с ними работает идеально.
05.11.2022 в 09:19:58
anatoliy.54 написал: Может встрял не в тему покажу переделанНую электрофрезу ФС-0,85 с двигателем Лифан с редуктором 1:6 6,5 л.с.
anatoliy.54 написал: Обороты фрезы 100 об/мин.Сами фрезы переделаны под китайские ножи IT195.Ширина захвата 85 см.На видео за один проход рыхлит на глубину 20 см.Ставил ножи IT225, но они по нашей земле(суглинок) оказались великоваты-часто срабатывала предохранительная муфта. Ножи IT195 чуть поменьше и с ними работает идеально.
anatoliy.54,Хороший агрегат получился , теперь хоть куда, из можно сказать " стационарного" в " мобильный". :yu:
05.11.2022 в 11:18:35
anatoliy.54, Классно работает. Вот только по вашей земле ею лучше работать по сырому, а то в пыль разбивает.
CAIMAN340
03.12.2022 в 21:16:32
Да и зачем такая сложность.........редуктор какой от мб и вместо колёс фрезы............ Да и применять можно не только для фрезерования.
13.12.2022 в 19:19:20
уважаемые владельцы мотоблоков.у меня мотоблок елитек 470. 2 скорости вперед и одна назад.чугунный редуктор.задумал прикупить гусинные лапки.мотоблок на даче и до него добраться проблемно.не знает ли кто диаметр вала. вал шестигранный.двигатель 7 лошадок.
15.12.2022 в 11:57:41
iamserg написал: вала. вал шестигранный.двигатель 7 лошадок
Вал то чего - двига или редуктора ?
15.12.2022 в 19:25:35
вал редуктора.
18.12.2022 в 14:15:59
iamserg написал: вал редуктора.
Так шестигранник на 32. Меньший - может "закататься". А больший - некуда, там далее все втулки не более 30 - 40.
