Warhamster
Warhamster
Самара
15.03.2011 в 16:57:54
Ладно, я чего-то не понял... Вы почем брали? Я речь веду о 2000+2000=4000=Дрилл. Не помню, сколько я там выложить собирался, помню что хотел супру за штуку, а теперь вот нету штуки;)
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
15.03.2011 в 17:06:08
1000.
Warhamster
Warhamster
Самара
15.03.2011 в 20:08:13
Ну, это нормально.
Warhamster
Warhamster
Самара
17.03.2011 в 00:00:54
Закинул в патрон какую-то заклепку или что вроде того, шляпку которой обмазал клеем с обратной стороны. В качестве пресса зажал сверло. Посмотрим, что получится. Боюсь, что ничего не склеится, ибо "Момент" засох, а "Секунда" еще хуже его - вообще не понятно, что ею можно клеить.
По поводу совета Реставратора: зачем резать винт? Он никому не мешает, его лишь бы как-нибудь закрепить. Да и использовать левый не обязательно - в патроне нет никакой резьбы, там просто тохонькая стеночка. Так что надо просто приклеить что-нибудь со шляпкой(иначе просто держаться не за что).
kvost
kvost
17.03.2011 в 01:06:04
Warhamster написал : Закинул в патрон какую-то заклепку или что вроде того
Взяли бы короткий винт М5 или М6 с потайной головкой и гайку с шайбой Гровера со стороны отверстия шпинделя. Делал так когда-то, чтобы свёрла не проваливались. Наворачиванию патрона на шпиндель высота гайки не помешает.
in my humble opinion
Warhamster
Warhamster
Самара
17.03.2011 в 01:45:17
Так примерно и хотел, но лень патрон опять снимать.
Не "шайба Гровера", а шайба-гровер(или без дефиса), нет?
Кстати, клей высох, все держится. Конечно, порнография получилась. Если отвалится, сделаю по-человечески; правда, придется опять перекапывать все коробочки с железками...
Реставратор
Реставратор
Хабаровск
17.03.2011 в 14:30:04
Warhamster написал : Из десятка выбрал два хороших,
Дак, что за патроны и почём? На чём сердце успокоилось? А то целая эпопея с "поисками идеала", с восторгами и разочарованиями. Я поначалу удивлялся, а потом на возраст в профиле посмотрел и по отечески понял:).
Warhamster написал : в патроне нет никакой резьбы,
Точно... ступил...:o
Warhamster
Warhamster
Самара
17.03.2011 в 15:39:45
Rohm Extra-RV 13mm 1/2-20 unf, неразборный, с дыркой под винт. Ну, такие сейчас на более-менее приличные дрельки ставят. 3 штуки их у меня теперь, по 550 руб достались(ну, один за 700, тк я на него поменял тот бошевский). Теперь еще нужен приличный патрон на 3/8, но пока не на что глаз положить. Ну и Супру возьму, как только будет лишняя тысяча. Ближайший месяц мне зубы на полке придется держать, а то и два:(
plan440
plan440
06.07.2011 в 21:56:09
Парни подскажите,стоит ли менять патрон ключевой на быстрозажимной Röhm Supra SK?Главный критерий точность при сверлении металла в стойке.Родной ключевой позволяет сделать дырку 12мм сверлом равную 12.15мм.Вот и думаю будет ли лучше?Если было бы также то дополнительное удобство в смене оснастки думаю стоило бы потраченных денег.Дрель Makita DP 4010
Vadim63
Vadim63
Тольятти
06.07.2011 в 22:01:44
plan440 написал : Родной ключевой позволяет сделать дырку 12мм сверлом равную 12.15мм.
А вы уверены что это патрон, может сверло (заточка) разбивает отверстие?
plan440 написал : Парни подскажите,стоит ли менять патрон ключевой на быстрозажимной Röhm Supra SK?
Если есть возможность заменить, для работы в стойке-самое то, патрон замечательный и дорогой.
plan440
plan440
06.07.2011 в 22:22:13
Да похоже патрон чуть-чуть бьет,на большом сверле могу получить измеряемою моими инструментами разницу.Есть маленькая дрель Fein у нее точно нет биения патрона с теми же сверлами.До 8мм правда.
