вроде есть вариант за 4600р бошика 135 взять, утром определюсь.1200ый приятен тем что с потрохами есть фотки и понятно за что деньги...Но за разумные деньги их в москве счас нет.
23.08.2011 в 23:52:19
23.08.2011 в 23:59:44
Aksellus написал : Но за разумные деньги их в москве счас нет.
Чёта у вас мир перевернулся:).
24.08.2011 в 19:18:53
Ну вот и сделал то что хотел
24.08.2011 в 19:28:35
AeroPLAN, А старый патрон Вам вс еравно не нужен? Если да, то попрошу его распилить УШМ вдоль, чтоб убедиться, действительно он одно целое с редуктором...
24.08.2011 в 19:59:44
Фото с телефона, фотоаппарата небыло. Вчера распилили. Думаю этого должно хватить. Есть обрубок патрона, но он на работе...
24.08.2011 в 20:02:17
Mutru4, одно целое, и так все видно. получается у BS12C. BS14C и BS18C одна схема компоновки редуктора, с трещоткой на первой ступени.
AeroPLAN, а чем старый патрон не устраивал?
24.08.2011 в 20:18:06
Петрович-76, Первое, иногда отворачивался самопроизвольно. Точнее так, сидя на крыше и при замене бит мог закрутить 5-7 саморезов и патрон раскручивался. Помогало спуск вниз и через сухую тряпку от души затягивать патрон. Второе и самое для меня плохое - грязь бы попадала в редуктор через щёчки. Собственно поэтому они и сделали такое новшество. Зачем делать сменный патрон, который дёшев, лучше сразу редуктор поменять в сборе)))) Производство китай а стоить будет как новый шурик))) Вот такие нехитрые умозаключения. Решил что я хочу подольше им поработать.
24.08.2011 в 20:30:16
AeroPLAN,
по моему такой компоновкой укоротили патрон-редуктор, и в угоду укорочения приходится чем-то жертвовать.
А насчет пыли, в месте соединения "патрона" и редуктора там что стоит сальник или ничего.
24.08.2011 в 20:55:22
Похоже что подшипник закрытый. Внутренняя обойма напресована на хвостовик, внешняя довольно плотно входит в пластик редуктора.
На сколько укоротили? На сантиметр? Так зачем тогда называть его профессиональный, делать мощьность хорошую, новомодные акки на 18 вольт... Согласитесь что если сверлить кирпич на даче без света, а потом как либо пыль эту вытрехать из патрона и редуктора совсем неприятно...
В общем я сделал как считал нужным для себя, но никогда больше не куплю такого типа инструмента!
24.08.2011 в 22:17:46
Петрович-76 написал : получается у BS12C. BS14C и BS18C одна схема компоновки редуктора, с трещоткой на первой ступени.
Понятно, значит реально родной патрон не поменять (только радикальным способом).
Петрович-76 написал : по моему такой компоновкой укоротили патрон-редуктор, и в угоду укорочения приходится чем-то жертвовать.
AeroPLAN написал : В общем я сделал как считал нужным для себя, но никогда больше не куплю такого типа инструмента!
наверное придется жертвовать покупкой шура аег, похоже на 10,8 аег такой же патрон-редуктор. В общем мир-глобализации, все одноразовое (не ремонтнопригодное).
24.08.2011 в 23:46:44
Aksellus написал : согласился на 800XE
Хороший, даже помощнее, но совсем иной... Я вот что-то отвлёкся, не взял 1200 Х прозапас когда хотел, а теперь и правда расхватали. ВХ попадается. А оранжада навалом везде)
Aksellus написал : вроде есть вариант за 4600р бошика 135 взять, утром определюсь
Определились? В принципе, если не заморачиваться на фишку 135го, то они с 1200'м одноклассники.
AeroPLAN, изрядно вы лечите китайцев! :) Теперь шур крут. Морда не перевешивает с удлинённой шеей?
Mutru4 написал : наверное придется жертвовать покупкой шура аег, похоже на 10,8 аег такой же патрон-редуктор. В общем мир-глобализации, все одноразовое (не ремонтнопригодное)
Пока не было слышно жалоб на редуктор толстого малыша, несмотря на то, что он раньше многих появился и перекрас пережил с добавлением второй скорости.
