Valery22
Valery22
Волгоград
10.08.2011 в 23:45:33
Mutru4, спасибо за оперативный ответ. Фиолент вроде послабее. Надо поискать. Кейс убираем :) Ребир явно Китаем отдает. Может еще что есть. Главный критерий большая мощность и бюджетность. Может на миксеры глянуть? Но я не представляю как бубликом сверлить :)*
Mutru4
Mutru4
Тамбов
10.08.2011 в 23:50:51
Valery22 написал : Фиолент вроде послабее.
по мощности? Так двух киловатный ребир есть, у меня в деревне продается- но тяжелый....
Valery22 написал : Ребир явно Китаем отдает.
Такой с округлыми формами- Китай, угловатый -Латвия. На счет сверления миксером- не подскажу. У Вас какие задачи?
Mutru4
Mutru4
Тамбов
11.08.2011 в 00:00:21
Valery22, Посмотрите на http://www.avito.ru/items/volgograd_stroitelstvo_i_remont_drel_aelektricheskaya_21315132, может еще не продали -Вас дожидается.
Valery22
Valery22
Волгоград
11.08.2011 в 00:17:20
Mutru4 написал : *У Вас какие задачи?
сейчас в металле 16-20 мм на готовой конструкции надо просверлить. До этого сваркой обходились, а тут нельзя уже все облагорожено + пластик и дерево. Двухкиловатную взять очень заманчиво, но вот вес. Боюсь так и проваляется вся жизнь. Зато не сломается :)
Mutru4
Mutru4
Тамбов
11.08.2011 в 00:19:08
Valery22 написал : сейчас в металле 16-20 мм на готовой конструкции надо просверлить.
Толщина металла? и количество дырок? Я так понимаю у вас это разовая работа (сверлить)
Valery22 написал : сейчас в металле 16-20 мм на готовой конструкции надо просверлить. До этого сваркой обходились, а тут нельзя уже все облагорожено + пластик и дерево
Возьмите Ис, проточенными сверлами до 20 мм точно просверлите, там правда пред муфта, она как мешает так и помогает в определенных случаях.
Valery22
Valery22
Волгоград
11.08.2011 в 00:26:17
Mutru4 написал : Толщина металла? и количество дырок?
2-5 мм в зависимости от места. Штук 30 отверстий. "Пирамидки" от энкора хватило ровно на полтора отверстия :(
Mutru4
Mutru4
Тамбов
11.08.2011 в 00:34:16
Valery22 написал : 2-5 мм в зависимости от места. Штук 30 отверстий.
в принципе тут на форуме макитой 1620- такие отверстия человек сверлил, толщина металла маленькая, а у Вас другая какая нибудь дрель есть чтоб до 13 мм просверлить? если есть, то есть ещё вариант: сверлите имеющейся у Вас дрелью до 13 мм (или немного поболе проточенными сверлами, но не думаю, что больше 15), а дальше берете ис 1050 и уже следующими проточенными сверлами сверлите до 20 мм, он вам дальше как мешалка для растворов пригодиться- лежать так просто не будет. Вот Вам и бюджетно и в будущем пригодится.
Valery22 написал : "Пирамидки" от энкора хватило ровно на полтора отверстия
возьмите например от боша ступенчатое сверло, дешевка- для разовой в прямом смысла работы. Не знаю правда как Вам оно по бюджету. Энкор подешевле, но про ресурс сами знаете.
11.08.2011 в 00:42:51
"Пирамидки" не только Энкор выпускает... :) Да и обороты должны быть не высокими...
Valery22
Valery22
Волгоград
11.08.2011 в 00:53:01
Alex___dr написал : "Пирамидки" не только Энкор выпускает... Да и обороты должны быть не высокими...
Не поймите не правильно. Пирамидка хорошая. Просто маломощная дрель с высокими оборотами практически мгновенно ее сжигает. Пирамидка идеальна для сверления электрических шкафов... была.
11.08.2011 в 01:03:26
Valery22 написал : Просто маломощная дрель с высокими оборотами практически мгновенно ее сжигает.
Alex___dr написал : Да и обороты должны быть не высокими...
ИМХО подойдёт любая дрель с оборотами 0-550 об/мин...
Valery22
Valery22
Волгоград
12.08.2011 в 14:36:30
Приобрел ребира. В магазине долго выбирал между ИС и ребиром. ИС выигрывал практически по всем параметрам: включение реверса переключателем, более эргономичный дизайн, ЦЕНА. У ребира ужасный переключатель реверса, тяжелый, но у него посадка под конус морзе, а у меня как раз запас сверл с конусом. Это и стало решающим при выборе.
