Trek
Trek
Новороссийск
13.02.2011 в 16:01:19
станок пружина.
доминик
доминик
Президент
13.02.2011 в 17:42:21
Далековато сфоткано,но судя по рычагу зажима цепи-это 32653а.У меня такой был,но сгорел в пожаре.Пружина наклона плеча у них хлипкая-вы правы.Если не ошибаюсь,то артикул у неё G042,но мне кажется с 519789 пружина тоже подойдёт,но я не уверен.Вот артикул на всякий случай 522651.А вообще,можете в Блаунт орегон заказать для 32653,пару-тройку штук,недорого и надолго хватит.Или поискать похожую.
Имхо.
доминик
доминик
Президент
13.02.2011 в 17:46:02
Да!От 519789 должна подойти,я сейчас на своём посмотрел,она двойная,но упорный штырь тоже один.И размеры вроде бы идентичные, это не 100%,но очень похожи.
Имхо.
Trek
Trek
Новороссийск
13.02.2011 в 17:54:37
у меня фотка нормальная но пока по человечески ее здесь разместить не удается))) СПАСИБО ЗА СОВЕТ. с заточкой я немного разобрался а вот с ограничителем пока нет. скоро потеплеет и я в мастерской более точно и педантично подойду к этому вопросу. еще из моих советов - я притащил бревнышко тополя и на нем делаю пробные запилы. очень удобно - тополь мягкий и дает хорошую стружку.
доминик
доминик
Президент
13.02.2011 в 18:32:30
С ограничителем всё просто!Только опиловочный калибр нужен,по шаблону я сам не могу.Сначала надо профилировать диск.У вас в комплекте есть диск 6 мм?Вот его ставим,тиски в положение 0,Верхнее плечо на 10-15.Ставим камень-шарожку на губках,напротив ограничителя цепи,т.е параллельно губкам упирая его в ограничитель.И стачиваем диск под углом.Получается как бы стачиваем одну кромку.Как только вторая кромка начнёт стачиваться-диск готов.Потом по калибру или если сможете по шаблону,выставляем глубину и вперёд,разницы нет правый или левый зуб,стачиваем все подряд.
Имхо.
доминик
доминик
Президент
18.02.2011 в 10:38:32
Чемпион,хоть и слизан с орегона,но другой по размерам.Пришли тиски с нижней площадкой.Придётся площадку и нижнюю деталь площадки выбросить-не подходит.И в проставке под тисками нужно фрезеровать.Да!Ошиблись.
Имхо.
доминик
доминик
Президент
23.02.2011 в 13:03:42
Мы тут сравнили работу двигателя Орегона и Чемпиона.Чемпион шумнее работает,практически нет свободного вращения у вала с выключенным двигателем.И звук работы движка какой-то китайский,хотя он такой и есть.Что это,плохо оцентрован вал или подшипник.Он даже без диска работает необычно.Станок новый-10 зубьев заточил всего.
Имхо.
Trek
Trek
Новороссийск
24.02.2011 в 21:55:05
доминик написал : Что это,плохо оцентрован вал или подшипник.Он даже без диска работает необычно
Плохо конечно - что нет свободного хода. а смазать пробовал? Есть вариант вернуть обратно? Поменять?
доминик
доминик
Президент
24.02.2011 в 22:51:25
Нет! это же Китай.Да пацан пожадничал на орегон,взял этот и сломал тиски в первый же день.А я из дружбы помогаю ему.Кстати,уже доделали-ничего получилось.Тиски от 519789.проставка под тиски от 32653.Гибрид орегона и чемпиона за 9000.Опасаюсь за мотор.Но тут пишут,что уже давно им владеют-и ничего пока-дышит.
Имхо.
Trek
Trek
Новороссийск
27.02.2011 в 13:00:49
доминик написал : У вас в комплекте есть диск 6 мм?Вот его ставим,тиски в положение 0,Верхнее плечо на 10-15.Ставим камень-шарожку на губках,напротив ограничителя цепи,т.е параллельно губкам упирая его в ограничитель.И стачиваем диск под углом.Получается как бы стачиваем одну кромку.Как только вторая кромка начнёт стачиваться-диск готов.
Спасибо за совет. вчера до позна сидел разбирался в цепях и шаблонах. Что у меня получилось. На красном шаблоне нашел варианты где четко видно как стачивать ограничитель. Проверил на нулячей цепи - получил те же результаты. потом научился на глаз определять величину стачивания. Спасибо за 6 мм диск - я его хотел "выкинуть" за ненадобностью. Только не понятно зачем его стачивать под углом - я его просто на углу 0 и при 10 градусах по плоскости стачивал сперва одну сторону потом ставил другие 10 градусов и стачивал промежуточные зубцы. Самое интересное что зуб нужно стачивать на цепях для мощных пил. для мелкоты вроде 142 хуски 180 штиля и иже с ними там даже на сильно изношеном зубе ограничитель нормально выставлен. а вот на крупных зубьях там - да нужно следить. Научился выставлять уровень спиливания ограничителя путем выворачивания винта ограничителя наклона движка. На одном зубе выставляю а потом по шаблону стачиваю все. теперь по заточке зубов. какой нужно выставлять угол наклона по горизонтали? Спец пишет про 45 гр в мануале меньше 50 нет обычно 60. горизонтальный угол (вправо - лево) я выставляю на 30 градусов - я так думаю что это универсальный угол. И еще в этот раз заточил цепи с углом 10 градусов по плоскости - для чего то же придумали этот угол)))
доминик
доминик
Президент
27.02.2011 в 17:29:57
Я наклоняю верхнее плечо на 55 градусов,тиски кручу на 25-35,в зависимости от цепи/я в основном 25 ставлю/.И наклон тисков на 10 градусов к мотору при заточке одной стороны,и потом 10 градусов от мотора/к себе/при другой.На 32653а риски наклона тисков-нету,поэтому наклон на глаз.Наклон тисков-это при заточке цепей с нижним углом,но я раньше точил без него-нормально резала.Стачивать диск-это для того,чтобы не переставлять/крутить/ тиски.И чтобы не было расхождения,т.к.при повороте тисков всё равно появляется не большой разбег по глубине между левыми и правыми зубьями.Там не много,но на ограничителе будет заметно.Тем более,что 6мм диск,я не использую,кроме как для стачивания ограничителя.В мануале к 519789 подробно описано про стачивание ограничителя диском 6 мм,и его правку для этого.Так что это не я придумал.Надо было чуть раньше написать,я бы к каталогу приложил ксерокопию мануала и картинок,там всего страниц 7-10.На мелкоте,как ты выразился,я ограничитель стачиваю,даже больше чем надо.Но это ИМХО,и мне так удобно,привычка.Я не советую так делать,так как риск отдачи,разрыва и дополнительная нагрузка на движок.Но пилить будет быстрее и легче.И разницы нет-стачивать ограничитель надо на любой пиле в независимости от её мощности.Если ограничитель будет выше режущего зуба,то по дереву будет пилить ограничитель или только самая верхняя кромка режущего зуба.От этого цепь будет вроде бы острой,но пилить плохо,так как верхняя режущая кромка будет затупляться на много быстрее,чем весь зуб.
Имхо.
