Muzzy555
Muzzy555
Саров
10.04.2011 в 23:00:24
А у меня , например , без катализатора и , соответственно , лямбда-зонда
sablin
sablin
Бузулук
23.06.2011 в 22:21:07
как оказалось дело было не в бабине. весной стало потеплее начала заводиться, но троит одну две минуты потом все нормально, стало совсем тепло а из выхлопной пар шел как зимой. Расходу тосола сначала (зимой) значения не придал так как подтекал радиатор печки. Вообщем разобрал двигатель в головке оказалась микро трещина во втором цилиндре, через нее тосол попадал на свечу а в мороз на трех цилиндрах двигатель не заводился. Сменил головку и все поехало.
RHAPSODY
RHAPSODY
Харьков
24.06.2011 в 08:51:13
sablin написал : тосол попадал на свечу
так при работе должны были быть пузыри в бачке? или до работы двигателя дело так и не дошло? :)
FAV1976
FAV1976
24.06.2011 в 22:27:40
RHAPSODY написал : так и не дошло?
sablin написал : весной стало потеплее начала заводиться, но троит одну две минуты потом все нормально, стало совсем тепло а из выхлопной пар шел как зимой.
Будь внимательнее.
sablin
sablin
Бузулук
24.06.2011 в 23:16:23
были пузыри у кого не спрашивал сказали тоже бывают, сейчас после ремонта нету
RHAPSODY
RHAPSODY
Харьков
25.06.2011 в 16:11:36
FAV1976 написал : Будь внимательнее.
а что изменится?
RHAPSODY
RHAPSODY
Харьков
25.06.2011 в 16:14:06
sablin написал : были пузыри у кого не спрашивал сказали тоже бывают
а чего ж сразу ТУТ не сказали? у Hasik74 был такой признак. сразу бы такую неисправность предположили...
asasin
asasin
Тольятти
16.11.2015 в 16:58:17
Была такая проблема,машина троила и плохо заводилась,свечи были все залиты,большой расход топлива.Сделал следущее,поменял свечи,датчик холостого хода,датчик дросельной заслонки,почистил сам дросельный узел,Ничего не помогло,думал клапанам писец и двигателю,затем поменял форсунки-не помогло,еще думал прошивка слетела,Последнее заменилдатчик температуры и ДМРВ-это и была волшебная таблетка,все проблемы исчезли,даже свечи старые самоочистились от копоти.Если у кого такая проблема рекомендую посмотреть видео кака раз такой случай http://www.youtube.com/watch?v=c_mjL9mbrDI
