У этого инструмента пока нет общепринятого названия.
Он похож на лобзиковый станок, но пилки у него не тонкие, а толстые, как у ручных электролобзиков.
Всё и началось с ручного электролобзика.
Чтобы заставить пилить электролобзик без отклонения пилки от вертикали, его перевернули вверх ногами и второй конец пилки поджали упором с двумя роликами.
Мда... А нечто подобное, но сильно проще, есть у фиолента, называется "Стол для лобзика ИДФР.301313.003". У него, правда, нет поддерживающего упора сверху, зато есть регулируемый боковой с нанесённой линейкой. Да и крепление позволяет надёжно (как мне показалось) закрепить практически любой лобзик, Зачем вот только? мне кажется в таком исполнении он становится очень травмоопасным.
Александр, привет.
Чего-то первый ролик не кажет - Не удаётся найти веб-страницу .
А вообще непонятно, почему же так сильно пилку лобзика валит , ну без детальки с роликами ?
А идея то неплохая впринципе, и легкоосуществимая . Можно и сабельную пилу использовать аналогичным образом, если нужно помощнее и прямые резы .
Любая ленточка то намного дороже будет, тем более по-металлу или универсальная..
Но тема посвящена инструменту Rockwell BladeRunner RK7320 ,
в котором воплощено дальнейшее развитие идеи "лобзика вверх ногами" с дополнительным упором пилки.
Здесь показаны упоры и пилки:
Стационарный лобзиковый резак для листовых материалов. Давайте обсуждать.
А чего там обсуждать то ? Отличная штуковина.
Ну есть кое-какие недостатки - относительно медленно режет ( по сравнению с дисковой пилой ) .
На ЛДСП или фанере или меб щите будут обязательно сколы снизу, ну больше или меньше - зависит от материала и пилки.
Ну и толщина распиливаемой деревяхи не слишком большая , на вид не более 40-50 мм .
Ну а ... в остальном , прекрасная маркиза, всё хорошо - всё хорошо !
Да, если самому что-то мутить подобное из обычного лобзика - видимо без пылесоса не обойтись.
Опилки будут сыпаться внутрь девайса - там вроде вся механика открыта, в отличие от ручного фрезера, где подшипник закрытый и вентилятор выдувает воздух из девайса наружу . А как с этим дела обстоят у разных лобзиков ???
В наших краях такую приспособу можно поискать в каталогах вольфкрафта. Но лобзик за такое использование спасибо не скажет - для сколько-нибудь приличных объемов лучше поискать ленточку =)
chico63 написал :
Опилки будут сыпаться внутрь девайса - там вроде вся механика открыта, в отличие от ручного фрезера, где подшипник закрытый и вентилятор выдувает воздух из девайса наружу.
Вот это-то и смущает. Все опилки будут в лобзике. И включение не ахти (из-под стола).
Serpiph написал :
Опилки сдувает штатный вентилятор, включение из-под стола лично меня не напрягает, если неудобно - ну приколхозьте розетку с выключателем в удобном месте по типу фрезерного стола, а вообще самодельные конструкции, подобные этим станочкам, давно гуляют по инету. У обоих станочков я не увидел (может и есть) регулировку расстояния между подшипниками - для пилок разной толщины.
Тема очень кстати, я сейчас придумываю конструкцию подобного устройства на 75 бошике - вверх пилкой очень удобно мелкие детали выпиливать - довольно точно получается.
2alex_k Приведённые вами станки для фигурного выпиливания - замена ручного лобзика, ими длинные заготовки не распустить, универсальность меньше(нет упоров и др оснастки). А станочки на видео - замена циркулярной пиле по универсальности.
ADM05 написал :
можно лицезреть с разных ракурсов, если пройти по ссылке и нажать "See all 20 customer images".
Лицезреть и облизываться - стоит,гад, 180 - 200 уе всего.
Высмотрел, что у него потребляемый ток 5.5 А , то есть моща примерно 600 вт.
Так что даже 350 вт ленточка от ДИОЛДА явно слабее, не говоря уже про "совсем лобзиковые " станочки с пилкой шириной 2.6 мм и мощой в районе 85-120 вт.
Это всё не то - нет тут роликовой поддержки пилки сверху и столик маленький . А именно ради этого, в основном, стоит переворачивать лобзик вверх ногами .
Так приблуда в первом ролике заводская или поделка? Очень понравилось, как раз что-то такое ищу, станки ставить некуда, да и работы для них никакой, циркулярка тоже без надобности. Где б купить и почем?
А я попробую сделать такой столик с верхней траверсой как в первом посте, для своего макитовского 4350 лобзика. У меня есть очень подходящие для этого профили с пазами. В качестве роликов можно использовать маленькие шариковые подшипники, да и сделать сменный или регулируемый противоскол внизу. Он же будет закрывать и дырку, чтобы туда не сыпались опилки. Должна получиться отличная штуковина для раскроя листового металла, дюраля, например. Недорогая, лёгкая , относительно малошумная . 2Спех - спасибо за идейку.
Это будет реализовать значительно попроще , чем делать дисковый резак для подобных целей из монтажной пилы. Хотя, конечно, у последнего производительность будет куда выше , но и вес и стоимость и шум тоже гораздо выше.
dradg написал :
Вопрос к нашим торгулям: почто не везёте станочки "вверх ногами" от Наутехника и Роквелла?
