Здравствуйте господа! Поделитесь, пожалуйста, своими соображениями по поводу веса шуруповёрта. Понятно, что Milwaukee LokTor хорош и надёжен, но подобные шуруповёрты весят более двух кг., а насколько вес в данном случае критичен? С уважением.
17.06.2006 в 21:03:02
17.06.2006 в 22:08:50
vadia64 написал : а насколько вес в данном случае критичен
Если профессионально собрались мебель собирать,то очень критичен. А один шкаф можно собрать чем угодно. З.Ы.Локтор ну точно не для сборки мебели:)
17.06.2006 в 22:26:22
ДОКА написал : Локтор ну точно не для сборки мебели
Им тоже можно. Только осторожно:)
in my humble opinion
18.06.2006 в 01:32:42
ДОКА написал : Если профессионально собрались мебель собирать,то очень критичен. А один шкаф можно собрать чем угодно.
Поддерживаю. Можно даже просто отверткой собрать.
18.06.2006 в 01:41:19
2Kvost - Медленно и с удовольствием ;)
18.06.2006 в 02:14:33
[QUOTE=Wazawai] Это больше от ручонок зависит. Ну а удовольствие от, зачастую, работы в позе рака получать как-то тяжеловато:)
18.06.2006 в 07:09:33
Хорошо, LokTor и подобное мало пригодно для профессиональных работ с мебелью, а какие на ваш взгляд пригодны? И ещё, полезна ли такая опция, как съёмный патрон, ведь всё-таки уменьшает вес на 300г.? С уважением.
18.06.2006 в 08:45:29
Снимание патрона влияет на развесовку, что может повлиять на удобство работы. Регулярное дергание патрона туда-сюда разболтает узел крепления, появятся люфты, упадет точноть при сверлении.
18.06.2006 в 09:42:24
Очень критичен. Не только для мебели, а вообще при работе.
18.06.2006 в 12:24:51
vadia64 написал : Хорошо, LokTor и подобное мало пригодно для профессиональных работ с мебелью, а какие на ваш взгляд пригодны? И ещё, полезна ли такая опция, как съёмный патрон, ведь всё-таки уменьшает вес на 300г.?
PowerMaxx от метабо.а вообще любой профессиональный шурик 9.6 вольта с 2 акками и часовым зарядным устройством(для профессиональной сборки,шкаф дома можно и дрелью и отверткой собрать).сьемный патрон вещь конечно удобная,но ведет к появлению люфта,да и гемороя снимать его...
18.06.2006 в 13:27:33
2IS Есть шуруповёрты, где можно менять развесовку, поварачивая аккумулятор противоположной стороной. Есть такие модели и со сьёмным патроном, например у AEG, название модели, увы, не помню. В принципе, собираюсь использовать шуруповёрт, как ШУРУПОВЁРТ. Сверлить отверствия собираюсь в станке или дрелью. Патрон, вполне возможно, сниму и забуду о нём. 2Pitbul Есть у меня несколько инструментов от Metabo, кстати есть и шуруповёрт метабовский, Power Grip, работает без проблем. Но у Metabo нет моделей со сьёмным патроном, насколько мне известно, и шуруповёрт от AEG, думаю, получше будет. С уважением.
