Ситуация следующая. Две квартиры объединили в одну. На квартиру по фазе, следовательно получилось их две. Хозяева хотят оставить оба счетчика. Как лучше ввод сделать?
Меня гложет чувство, что оба варианта - не фонтан.
01.02.2011 в 09:02:20
01.02.2011 в 09:28:46
ПО мне так первый получше. Т.к. при аварийной ситуации часть квартиры все равно останется со светом
01.02.2011 в 09:29:44
Noble написал : Меня гложет чувство, что оба варианта - не фонтан.
Поддерживаю... Если оставлять два счётчика, то оставить и два ввода и два щита и старое разделение зон ... Или дать заявку на трёхфазный ввод.
01.02.2011 в 09:39:43
То, что ноль останется подключенным в случае вылета одного автомата - ничего страшного? На шинке-то они объединены будут на общей.
Планируется два кабеля 3*10. Продублировать землю будет нелишним?
sergey_sav написал : Если оставлять два счётчика, то оставить и два ввода и два щита и старое разделение зон ...
Старое разделение не получится. Вся проводка - под замену.. Ориентировочно - кухня с санузлами - одна фаза. Комнаты - другая.
01.02.2011 в 09:44:20
У вас приборы учета в одном месте?
01.02.2011 в 09:50:25
Ага. Соседние квартиры. На одном этажном щитке.
01.02.2011 в 09:51:27
квартирный щит один?
01.02.2011 в 09:52:37
Да.
01.02.2011 в 09:52:53
просто к примеру взять 4*10 или 5* 10
01.02.2011 в 09:55:45
У вас же получается не стояк, а отдельные вводы с индивидуальных приборов учета. если по правилам то вести с каждого счетчика по фазе, нулю и ре для каждого ввода
02.02.2011 в 06:49:46
То есть полностью разделять, безо всяких общих нулевых и PE шин?
Ммм, неправильно понял пост выше. Сейчас вчитался - дошло:) Главный вопрос - в квартирном щитке можно сажать N и PE на общие шины? То есть как в варинте нумер 1, но плюс продублировать провод со второго кабеля на PE.
