2vasilek
Ну не обижайте хамлайта и чемпиона. Древние, заслуженные.
03.02.2011 в 20:36:48
2vasilek
03.02.2011 в 20:39:23
2Olegych
Olegych написал : Это ещё только начало
...лучше не вспоминать).
03.02.2011 в 21:38:45
vitil написал : Ну не обижайте хамлайта и чемпиона. Древние, заслуженные.
в наших палестинах не водятся.
Железный написал : Партнер 350. Прост как велосипед. И на Ваши запросы подходит.
трудно возразить.
04.02.2011 в 00:05:36
Babyhummer написал : Интерскол Homelite Patriot Champion Hitachi CS33EB Partner Craftsman
ничего из этого не брал бы ;)
04.02.2011 в 09:46:49
СПАСИБО ВСЕМ за советы и ответы! Решение принято.:) Знатокам вопрос.;) Насколько надежно безинструментальное натяжение цепи? Это мне для общего развития.:) И второй вопрос: В процессе борьбы на даче с последствиями ледяного дождя моя старая китайская "нонейм" бензопила, купленная когда-то в Кастораме за 1900 руб(именно поэтому сейчас и встал перед выбором новой) зажатая недопиленным стволом дерева перестала крутить цепь. Двигатель работает, а цепь не движется. то могло в ней сдохнуть и возможен ли ремонт своими силами? Новую пилу куплю в любом случае, т.к старая хоть и работала, но при этом сильно дымила и гнала на шину масло без ограничений. Старую оставлю(если починю, конечно;)) для использования ее всякими наемными строителями, в случае надобности. Давать им хорошую пилу побоюсь:) Спасибо!
04.02.2011 в 10:30:47
Babyhummer написал : Двигатель работает, а цепь не движется
Если двигатель нормально раскручивается, то ищите причину в сцеплении. Цепь от руки нормально по шине ходит?
04.02.2011 в 11:07:37
Elf написал :
Честно говоря не проверял:(, т.к был цейтнот по времени. Надо было любым способом убрать обледеневшие ветки с проводов, а пила сдохла. Я закинул ее в гараж, взял ружье, кучу патронов и пошел отстреливать эти ветки, пока совсем не стемнело. А недопиленное дерево завалил топором;) Поэтому к пиле больше не прикасался тогда, а с тех пор еще не был на даче. Поеду через неделю и посмотрю. Это сцепление вообще ремонтнопригодно? Блин, плохо, когда не знаешь устройства. Это ж не автомобиль, где все понятно!:) Цепь должна прокручиваться от руки или нет?
04.02.2011 в 13:12:04
Babyhummer написал : Честно говоря не проверял
Так может у вас просто направляющую на шине сдавило. На Дружбе не раз было когда зажмёт. Топопром разжимал и дальше пилил.
04.02.2011 в 14:30:28
Да, цепь должна ходить свободно, если не ходит, то либо, как сказал valerich, направляющую на шине сдавило, либо тормоз цепи держит. Если ходил свободно, то вероятнее всего сцепление. Если разбираетесь в машине, то пила - как велосипед)))
04.02.2011 в 14:32:59
valerich написал : Так может у вас просто направляющую на шине сдавило.
Тоже вариант. Спасибо за идею! Хотя, думаю, что Дружба все же крепче этого Нонейма;)
04.02.2011 в 14:35:31
Elf написал :
Elf написал : а, цепь должна ходить свободно, если не ходит, то либо, как сказал valerich, направляющую на шине сдавило, либо тормоз цепи держит. Если ходил свободно, то вероятнее всего сцепление.
Понятно. Сцепление и тормоз цепи не в одном блоке?
Elf написал : Если разбираетесь в машине, то пила - как велосипед)))
--- Напридумывают, блин, а нам разбирайся! ;)) Спасибо за подсказки!;)
