Не честно не пробовал сверлить, а среверсом если сверло выйдет?
03.02.2011 в 00:54:35
03.02.2011 в 00:55:51
Шуруповерт Ш-700 оснащен муфтой расцепления, бита будет вращаться только, когда на нее есть нажим. Настройка ограничителя - это просто передвижение упора по резьбе, шуруповерт упирается этим упортом в обрабатываемый материал, поскольку он продолжает закручивать саморез - в какой-то момент нажим становится слабее, и срабатывает муфта расцепления - бита перестает крутится.
Михалыч написал : Рвет "бошки" саморезов и биты.
Я делаю вывод, что Вы либо не смогли настроить механизм расцепления, либо он у Вас не работает, потому что момент инерции биты и битодержателя очень маленький и он ни в коей мере не может сорвать шлиц даже у гипсокартонного самореза, тем более повредить биту. Да, надо использовать биты длины 25мм.
Идея посверлить им не очень светлая - там все-таки 4000 оборотов, плюс, как только Вы перестанете давить на сверло - оно перестанет крутится - и на реверсе тоже.
03.02.2011 в 01:13:55
Serg правильно насчёт сверла сказал -реверсом сверло вытянуть неполучится, так оно и есть -сверлить ш-700 невозможно ,только если будет какой-то сьёмный патрон. но функция сверления не помешала-бы - засверливаться под большие саморезы или глухари,
4000 - это на максимальных оборотах и с полностью выжатым курком ,на минимуме по ощущениям 1500-2000 не больше ,можно ещё курком порегулировать .так что сверлить им реально вот только чем ?
03.02.2011 в 01:37:24
JAZZ написал : так что сверлить им реально вот только чем ?
На минимуме и мощности останется ватт 200 от силы. Даже Д-350ЭР будет мощнее :)
Я обычно после соревнований по закручиванию саморезов аккумуляторкой беру Ш-700 и начинаю выкручивать саморезы из бруса - со стороны впечатление, что они сами вылезают за шуруповертом :)
03.02.2011 в 01:48:52
а для засверливания 4-й хорошим сверлом и этого будет достаточно .
Serg написал : беру Ш-700 и начинаю выкручивать саморезы из бруса - со стороны впечатление, что они сами вылезают за шуруповертом
однозначно ! только успевай подбирать !
отличная машина - как это я раньше не обратил на неё внимания .
03.02.2011 в 06:36:53
хорошая машинка ,но тяжеловата
03.02.2011 в 10:46:45
JAZZ написал : функция сверления не помешала-бы
Самим саморезом засверливайтесь на реверсе на небольшую глубину, потом, не снимая шурик с самореза, переключаетесь в прямое направление и ... кончаете ... (от того как шуруп захоюит в материал).
03.02.2011 в 21:35:42
Serg написал : Вы либо не смогли настроить механизм расцепления, либо он у Вас не работает,
Вот не могу сейчас точно вспомнить работал или нет... Знаю после этого я его разобрал, с удивлением обнаружил расцепляющую муфту, очень удивился и достал аккумуляторный шурик, чтобы продолжить работу...-:) Теперь весной испытаю сей девайс основательно- опять буду доски пола укладывать. Самому даже интересно стало...
22.12.2011 в 16:44:08
Машинка классная...нужно немного сноровки...Прекрасно работает на монтаже пофнастила с саморезами-сверлами...оч. доволен...
22.12.2011 в 17:49:12
сетевые шуруповерты-по производительности на еденицу времени,ВСЕГДА,на порядок впереди аккумуляторных.просто есть поклонники аккумулятора,а есть сетевики.у сетевых шуруповертов кстати,линейка продукции всегда богаче по параметрам (мощность,обороты,вес,даже конфигурации)
22.12.2011 в 18:03:49
Тоже пробовал как замену аккумуляторному. Если другого инструмента нет, то привыкнув к особенностям можно крутить саморезы как и аккумуляторными дрелями-шуруповёртами. Если не будет денег на аккумуляторный инструмент, после гибели аккумуляторов, имеющего инструмента, будут крутить сетевым
