human399
human399
Вологда
03.02.2011 в 22:42:09
да компрессор от зила с электродвигателем ресиверами автоматикой и охлаждением!! вот и думаю какой электродвигатель поставить!!!
Dgippo1
Dgippo1
Смоленск
03.02.2011 в 22:58:09
human399 написал : думаю какой электродвигатель поставить!!!
от белорусских деревообрабатываюших станков как раз 2,2 кв 3000 об. 220 вольт, лапы. IMHO, лучший вариант! Пусковое устройство в комплекте... только в РК задать направление вращения и два провода в розетку...
human399
human399
Вологда
03.02.2011 в 23:10:42
АДМ 80 А2 1,5 3000 IM1081 или аналог АИР 80 А2 как ваше мнение подходят или есть чтото получше??!
Dgippo1
Dgippo1
Смоленск
03.02.2011 в 23:15:26
я так понимаю этот аир (адм)-трех фазный? я просто маркировки белорусского движка не знаю на данный момент.....
human399
human399
Вологда
03.02.2011 в 23:22:00
да трехфазный!!!! а сеть на 220в нормально потянет его или нет??!!
Suever
Suever
Оренбург
03.02.2011 в 23:25:11
Не лазил сам внутрь могилёвского станка,поэтому не видел какой там движок. Тут показан вид данного двигателя.
human399
human399
Вологда
03.02.2011 в 23:29:44
ну там на 1.1квт тока!!! мне бы побольше мощности хотелось!!
Suever
Suever
Оренбург
03.02.2011 в 23:34:13
Ну как так на 1.1кВт,тот что на фото 1.5кВт. Посмотрите внимательнее.
cimon
cimon
Астана
04.02.2011 в 00:07:45
human399 написал : да трехфазный!!!! а сеть на 220в нормально потянет его или нет??!!
3-х фазный не потянет компрессор, т.к. современные 3-х фазники практически не выпускаются с возможностью включения на треугольник (220В), а только на звезду (380В). Но если и найдете эл двигатель (треугольник/звезда), то практически он будет развивать только половину своей мощности, от однофазной сети 220В, сильно упадет момент на валу, и эл. двигатель скорее всего не сможет запуститься под нагрузкой, для подкачки. Ищите только 1 фазный 2800об/м, понижайте обороты примерно до 700-1000, тогда будет работать долго и надежно.
7351
Донецк
04.02.2011 в 01:25:18
cimon написал : современные 3-х фазники практически не выпускаются с возможностью включения на треугольник (220В), а только на звезду (380В).
В любом цехе по ремонту движков быстро и за недорого выведут Вам шесть концов с обмоток и включайте хоть на треугольник, хоть на звезду.
В инете полно статей на тему включение 3-х фазного двигателя в однофазную сеть. Лет надцать назад подключал зиловский компрессор к 3-х фазному движку, включенному в одну фазу с пусковыми и рабочими конденсаторами. Движок был 4А 3кВтх1500 об/мин. Запускался и работал отлично. Емкость рабочих конденсаторов подбирали так, чтобы при номинальной нагрузке ток во всех обмотках был примерно одинаковый.
cimon
cimon
Астана
04.02.2011 в 09:03:00
7351 написал : В любом цехе по ремонту движков быстро и за недорого выведут Вам шесть концов с обмоток и включайте хоть на треугольник, хоть на звезду.
Согласен, только один вопрос, не дорого, это сколько?
7351 написал : В инете полно статей на тему включение 3-х фазного двигателя в однофазную сеть
Это не значит, что есть варианты. Все схемы работают по одному принципу и реальные, не расчетные, потери мощности в 50 и более процентов вам гарантированы.
7351 написал : Емкость рабочих конденсаторов подбирали так, чтобы при номинальной нагрузке ток во всех обмотках был примерно одинаковый.
Очень интересно, как вы определяли эту самую номинальную мощность на том же компрессоре, наждаке, циркулярной пиле, бетономешалке? Могу допустить, что например на вентиляторе это возможно, но при запуске под нагрузкой и этот вариант не прокатит. Если поставить более мощный двигатель, то тут тоже засада, пусковые токи и пусковые емкости, которые по цене не очень обрадуют. Лучше ставить однофазный двигатель, обойдется дешевле. Как пример приведу вариант из личного опыта. Когда у меня была 3-х фазная сеть, то бетономешалка с двигателем 1,1кВт замешивала 18 ведер бетона, когда осталась бытовая однофозная сеть 220В, то эта же бетономешалка более 4-х ведер месить не смогла. Вышел из положения так: установил киловатный однофазный двигатель 2800 об/м, понизил обороты в 2 раза, и опять замешиваю по 18 ведер бетона. Только, умоляю, не говорите, что емкости не правильно подобрал и т.д. Я 37 лет зарабатываю на жизнь электриктричеством, это моя профессия.
