Sarah202
Sarah202
USA
07.04.2026 в 10:09:26
Здравствуйте! Я планирую собрать электрический фокусер, используя шаговый двигатель NEMA 17 от skysmotor.У меня возникли вопросы в процессе выбора, и я хотел бы попросить вашего совета:
  1. Какой момент удержания подходит для фокусера? Достаточно ли около 40 Н.см, или рекомендуется более высокое значение?
  2. Обязательно ли выбирать двигатель NEMA 17 с редуктором, или микрошаговый привод может обеспечить необходимую точность?
  3. Существует ли существенная разница в точности фокусировки между шагом 1,8° и 0,9°?
  4. Как уменьшить влияние вибрации и резонанса на качество изображения при работе на низких скоростях?
  5. Есть ли какие-либо особые рекомендации относительно тока двигателя и теплоотвода в условиях астрофотографии (низкие температуры, длительная эксплуатация)? Я приглашаю опытных строителей поделиться своим опытом выбора моделей и решения проблем.Большое спасибо!
Alegren
Alegren
nigniy novgorod
11.07.2026 в 12:49:16
тоже интересует
ser000
ser000
14.09.2026 в 14:15:26
Sarah202 написал 07.04.2026 в 10:09
Вероятно двигатель Nema17 не от скаймоторс может стоить значительно дороже, чем просто Nema17 на каком-нибудь маркетплейсе или уж тем более из Китая.
Можно выбрать не дорогой двигатель и поисследовать, что к чему, чтобы определиться с окончательным выводом, что вам не хватает в приобретённом образце. А когда определитесь, то уже принимать решение о более дорогом варинате. Например, на небольших скоростях и при малом усилии возможно сойдёт за мало денег что-нибудь такое: "Шаговый двигатель 28BYJ-48 + драйвер управления для Arduino (5 В, 4 фазы)" https://www.ozon.ru/product/shagovyy-dvigatel-28byj-48-drayver-upravleniya-dlya-arduino-5-v-4-fazy-1299362543/
или возможно: "Мини-шаговый двигатель с винтовым валом, 2-фазный, 4 вывода, корпус 6 мм, вал 1,417 мм" https://www.ozon.ru/product/mini-shagovyy-dvigatel-s-vintovym-valom-2-faznyy-4-vyvoda-korpus-6-mm-val-1-417-mm-2229684605/
Тут бы определиться, что вы крутите этим двигателем и какого механика нагрузки. 40 кг не слабая нагрузка, а если она крутит червяк в передаче, то ему даже держать ни чего не нужно. Уверены, что такая мощь не выдавить все линзы наружу, если не предусмотреть отключение при превышении сопротивления двигателю?
Вам виднее какая точность требуется и обеспечивает ли данную точность выбранный двигатель.
Ну это примерно спрашивать есть ли разница между углом 90 и 45 грудсов. Природа одна, один в два раза меньше другого. А вот по фокусу смотреть характеристика вашего фокусера и будет ли для него существенным провот на 0,9 или 1,8 градусов.
О каком резонансе речь?
Что значит низкие температуры? Оно в космосе будет летать? Или всё-таки в земных условиях зимы и тут опять же открыто или всётаки в каком-то помещении, кожухе и т.п. Длительность тоже вещь относительная и всё рано или поздно изнашивается.
К телескопам вообще отношения не имею, но если хочется опыта, то вероятно стоит поискать форумы и иные сообщества по профильной теме, а не искать эту информацию на общем формуме не имеющем отношения к интересующей теме.
