#2229138
Форумчане подскажите какие лампы встроить в стены для подсветки ступеней?
Именно в стены? Или на стены?
Да в стены! Стены будут облицованы питкой под камень и хочется встроить в них!
victorek написал :
Вам нужно что-то типа этого.
Спасибо!
Выбрал Светильник встроенный светодиодный LED-J01. Где их можно посмотреть?
Я по картинке так и не понял - он выпирает из стены или стоит заподлицо?
Такие:
Встраиваются в ступени. Есть похожие круглой формы.
А какие размеры или кто производитель? Выглядит очень большой?
Заподлицо. По ссылке от avmal размеры так-же указаны.
Раз уж зашел разговор об освещении - что посоветуете по периметру современного встроить в ГКЛ потолок. Отверстий сделал много (пока 43 мм). Хочется не направленного а рассеянного действия.
Заранее спасибо.
ПPOPAБ написал :
Похоже это не оно:
Технические характеристики
\* Номинальное напряжение 230 В
\* *Минимальное расстояние до освещаемого объекта 0,5 м*
victorek написал :
Похоже это не оно:
Оно, оно... На примерно полметра от пола встраивается в стену или в подступенок.
Светодиодные получше будут для таких целей, они почти вечные и "жрут" мало. Размеры и дизайн там на выбор.
ПPOPAБ написал :
60 W это многовато.
victorek написал :
60 W это многовато.
Это максимальная мощность лампы накаливания для светильника, можно сберегайку ватт на девять вкрутить.
victorek написал :
Там еще основное освещение будет, или только точки?
Тут: посмотрите, может приглянется что нибудь.
А чем LED-J01 отличается от LED-RL20-J01 (вроде подешевле на 500 р)
victorek написал :
Присмотритесь к точечным светильникам с КЛЛ. Правда, там отверстие 90мм.
А ссылку можно?
victorek написал :
А ссылку можно?
Выбирайте.
victorek написал :
LED-J01
что-то не найду...
ПPOPAБ написал :
Сообщение от victorek
LED-J01
что-то не найду...
victorek написал :
LED-J01
1,2 Вт свечение: тепло белый
victorek написал :
LED-RL20-J01
6 Вт, синий
Второй в пять раз мощнее... Там или диоды большей мощности или их больше в пять раз, по количеству.
