я ждал ее в 2011 потом 2012,шину бош купил,потом надоело-купил макиту 6000,пару шин,струбцины - работать надо
28.12.2013 в 01:01:58
28.12.2013 в 01:07:31
hugos написал : потом надоело-купил макиту 6000,пару шин,струбцины - работать надо
Ну и как оно, макита 6000? Испрашиваю из чисто научного антиреса, тоже надобно будет погружную.
28.12.2013 в 01:12:47
хороша,во всех смыслах правда диск уже убил
28.12.2013 в 01:14:28
hugos написал : я ждал ее в 2011 потом 2012,шину бош купил,потом надоело-купил макиту 6000,пару шин,струбцины - работать надо
Я тоже аналоХично, только не стал покупать ни шину боша ни другую какую ПП. Хотя от 6000-й макиты не отказался бы, но не так уж мне и нужна была именно погружная по дереву, чтобы так раскошеливаться.
Сделал сам вот этот девайс
28.12.2013 в 01:16:45
я сам не осилю,металл только варю и режу,у меня негде такое ваять
28.12.2013 в 01:39:23
hugos написал : я сам не осилю,металл только варю и режу,у меня негде такое ваять
Да , без мастерской такое сложно сделать. Ну если у вас есть Макитос, то думаю, что это самый оптимальный вариант по цене/качеству. Я бы сам купил только его, если бы стояла острая потребность . На ИСа имел виды только из-за его бюджетной стоимости, но видимо. теперь не судьба ...Кто опоздал, тот пролетел :)
28.12.2013 в 11:36:26
у интерскола изза проблем с кривыми присадочниками и ламельниками,плюс погружная абы что,ленийка деревообработки не тянет на профессиональную раньше то ламельники фреуд кривыми не были
26.06.2014 в 23:45:38
Тема давно не обновлялась, но для тех, кто интересуется данной пилой, оставлю небольшой отзыв. Мой экземпляр с "родным" диском
пилит достаточно точно и чисто. Глубина погружения выставляется просто, и пила её выдерживает точно. Выставление угла пиления, конечно, является занятием суетным и малоудобным, т.к. шкала пилы весьма примерно соответствует действительности. Приходится, "погрузив" диск, пользоваться малкой или угломером. Но, выставленный угол пила держит надёжно. Параллельный упор крепится винтами с пластиковой головкой, которые сразу пришлось заменить, т.к. пластик легко сворачивается. Вал на двух подшипниках качения: . Доступ к щёткам под крышкой (четыре винта): . Покупалась, как недорогой "гаражный" вариант, но использовал не только в гараже. Жаль, что с шиной вопрос неоднозначный. По отзывам, подходит на старую от Bosch (2.602.317.031), но антискольную ленту нужно переклеивать, т.к. без переклеивания, при установке на означенную шину, между диском и антискольной лентой есть зазор 1-2 мм. Пилой доволен.:)
01.07.2014 в 12:58:06
hugos написал : раньше то ламельники фреуд кривыми не были
Ламельники никогда кривыми не были. Присадочники - были. Загляните на Мастеровой и почитайте.
03.08.2014 в 11:36:37
Serg, Здравствуйте. Приобрел по случаю ПП-165 Интерскола, досталась вообще за копейки на сдачу (была большая скидка). планирую использовать ее для бытовых дел в том числе для чистовой распилки материала. Подскажите что за шина подходит может кто то уже пробывал и как ее купить (артикул и производитель).
03.08.2014 в 20:37:14
Добрый день. Шина подходит старая бошевская, наша шина тоже на подходе.
