Karlosss
Karlosss
04.02.2011 в 12:24:44
Добрый день всем! Год назад купил триммер Echo SRM-350ES, был очень доволен его мощностью и легкостью косьбы. Особенно порадовал фирменный рюкзачок, вешаешь на него триммер и не чувствуешь его на себе. Вобщем ощущение японского кач-ва полное.Не сказать чтобы я очень много косил. Густую траву косил диском, а в трудных местах леской. Очень меня порадовало то что лески уходит очень мало, а я боялся , что только и буду делать , что леску вытягивать. Очень удивлялся когда мне говорили , что шпульки хватает на 2 сезона, но на других мотокосах. Ну так вот, началось все с того, что я заметил как леска стала очень быстро уходить. Осмотр головки показал , что кнопка стала легко уходить внутрь в результате чего леска самопроизвольно стала вылазить. На кожухе вижу кучу обрезков от лески. Первое , что пришло в голову надо каким-то образом зафиксировать головку чтобы она не давала вообще кнопке нажиматься. Поскольку леска уходит мало вполне можно руками вытягивать леску. Вот думаю как ее зафиксировать, ведь можно нарушить центровку. Наверняка пользователи мотокос с таким встречались. Как Вы решали эту проблему?
oval
oval
Хабаровск
04.02.2011 в 18:46:18
А с пружиной, которая находится в центре головки и подпружинивает кнопку всё нормально?
Olegych
Olegych
Великий Новгород
04.02.2011 в 21:35:10
Точно. На пружину похоже. Головки у них сами по себе крепкие. Сломаться там ничего не должно. А эта проблема началась не после перезарядки головки новой леской? В этом случае, бывает, теряют пружину (много случаев уже). А иногда путают направление намотки лески - тогда она тоже будет вылезать сама по себе.
Trek
Trek
Новороссийск
05.02.2011 в 23:08:28
Там пружина дебелая - странно. подложите под нее шайбы прокладки что бы усилить нажатие пружины. Насчет намотки в другую сторону - проверьте может быть и так там стрелки показывают куда наматывать, но маловероятно - она скорее вылазить не будет)))
Karlosss
Karlosss
07.02.2011 в 09:59:07
Блин! Я тормоз. Точно. У меня до этого было так, что при покосе головка распалась на 2 части, скорее всего пружина вылетела и я про нее забыл.Сейчас не помню чтобы при разборе она была, но надо проверить. Головка вообще свежая , я очень мало ей косил и леской ни разу не заправлял, то есть леска там стоит та , что при покупке была в шпульке. А пружины отдельно продаются к триммерной головке?
Trek
Trek
Новороссийск
07.02.2011 в 11:10:34
Karlosss написал : А пружины отдельно продаются к триммерной головке?
Маловероятно но стоит поискать.
umnyi
umnyi
07.02.2011 в 13:23:24
Каких только чудес не услышишь на форумах!
Karlosss написал : Точно. У меня до этого было так, что при покосе головка распалась на 2 части, скорее всего пружина вылетела и я про нее забыл
Не защелкнули 2 защелки на ней, когда леску наматывали??? Иначе как она могла на части разлететься...
Trek
Trek
Новороссийск
07.02.2011 в 15:50:06
сплошь и рядом такое случается. вроде защелкнул а не до конца. когда человек впервые косит он не знает что должно щелкать)) а на эхо защелки тугие. если у него еще родная леска осталась - понятно что опыта в обслуге нет. и это нормальный процесс. у меня по началу головки с хуски только так летали))))
Максим123
Максим123
07.02.2011 в 17:11:14
Леску все равно в какую сторону мотать. Я купил головку с кнопочкой для освобождения лески и теперь вручную вытаскиваю.
oval
oval
Хабаровск
07.02.2011 в 19:22:41
В нормальном сервисе всё может быть. Как вариант купить по дешману похожую китайческую головку и распотрошить.
Trek
Trek
Новороссийск
07.02.2011 в 21:18:29
oval написал : Как вариант купить по дешману похожую китайческую головку и распотрошить
слушай а ты с китаем как то связан?
