Nikolay
Nikolay
Ульяновск
04.02.2011 в 17:08:45
Потерял при переезде блок питания для зарядки шуруповерта Black&Decker EPC12. Перепробовал кучу блоков питания от всей домашней электроники на 12 Вольт, толку ноль - не заряжает. Перерыл кучу сайтов, но так нигде и не нашел, какой блок питания необходим. Может кто-нибудь может подсказать, какой нужно? И где можно взять? Заранее спасибо!
eatherly
eatherly
Абакан
04.02.2011 в 17:15:17
если это блоки питания, то у них вроде бы выходное напряжение 12 вольт, а для заряда нужно чуть больше 14, спросите в сервисе инструмента DeWalt, это одна контора, они смогут достать зу
DW
DW
04.02.2011 в 17:40:07
2Nikolay обратитесь в сервисный центр В Ульяновске он расположен по адресу: ул. Нариманова пр-т, д. 51 Телефон: (8422) 46-32-26, 67-46-97
Mutru4
Mutru4
Тамбов
04.02.2011 в 17:40:24
Nikolay написал : Перепробовал кучу блоков питания от всей домашней электроники на 12 Вольт, толку ноль - не заряжает
Полярность может разная, зайдите в магазин, торгующий ДВ или БД, посмотрите у подобных шуров "зарядки-блоки питания", на них написано напряжение, сила тока и полярность + форма разъема (штекера). По этим параметрам и подбирайте БП.
Toolman
Toolman
Красногорск
04.02.2011 в 17:40:35
Негде глянуть. Там надо знать с адаптера на лягушку идёт переменное напряжение или постоянное. Если постоянное, то тогда можете приобрести любой адаптер с выходными параметрами: нестабилизированное постоянное напряжение 14,5-15 В и ток от 250 до 450 мА. Если выпрямитель находится в лягушке, то тогда адаптер с переменным напряжением на выходе: нестабилизированное переменное напряжение 10 В, ток 250-450 мА.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
04.02.2011 в 17:46:27
Toolman Тогда надо, раскрутить "лягушку" и посмотреть наличие/отсутствие выпрямительного моста в ней.
Nikolay
Nikolay
Ульяновск
04.02.2011 в 18:27:44
Извиняюсь за глупый вопрос, а что такое "Лягушка"? :o
Toolman
Toolman
Красногорск
04.02.2011 в 18:36:21
Я имел ввиду тот блочёк, который одевается на аккумулятор и к которому идёт провод от адаптера. Или у Вас в едином блоке зарядное устройство выполнено?
Nikolay
Nikolay
Ульяновск
04.02.2011 в 18:37:27
DW написал :
DW написал : По умолчанию
2Nikolay
Спасибо за информацию! Придется завтра зайти, живу почти рядом.
Nikolay
Nikolay
Ульяновск
04.02.2011 в 18:38:43
У меня адаптер (блок питания) подключается непосредственно к шуруповерту сзади. Зарядка происходит непосредственно на шуруповерте, без снятия аккумулятора. В том-то и вся проблема.
Toolman
Toolman
Красногорск
04.02.2011 в 18:46:46
Да, понял я. Значит приобретайте блок питания
Toolman написал : с выходными параметрами: нестабилизированное постоянное напряжение 14,5-15 В и ток от 250 до 450 мА.
Кстати, нельзя исключать неисправность выключателя. Зарядный ток с разъёма на аккумулятор идёт через выключатель.
