HHedgehog
HHedgehog
04.02.2011 в 18:33:58
Здравствуйте,
Есть дачный дом с скатной крышей. Под которой спрятаны второй и третий этажи. стропило 10х10см Возникло желание поменять шифер (ему уже 20 лет) на металлочерепицу и качественно утеплить. (Про 20см утеплителя, бом бруски и верхнюю мембрану все ясно.)
Все работы будут вестись снаружи.
Как уложить пароизоляцию?
Возможности сделать изнутри сделать сплошную нет, т.к. не охота разносить всю имеющуюся внутри вагонку
Челюскин
Челюскин
Челябинск
04.02.2011 в 18:42:50
Так и ложите ввиде буквы ш, поперёк стропил, с захлёстом и склейкой полотен. Сторону у пароизоляции не перепутайте.
игорь3
игорь3
Чехов
04.02.2011 в 18:53:33
HHedgehog написал : стропило 10х10см
Круто :applause:
HHedgehog написал : Как уложить пароизоляцию?
Паронепронецаемую положить поверх стропил обогнув стропила и вставить между стропилами утеплитель.
HHedgehog написал : Возможности сделать изнутри сделать сплошную нет,
Все легко делается снаружи.
Лучше наймите профессиональных строителей. Вам все на месте обьяснят и покажут и обойдется вам дешевле. Переделка такой кровли обойдется от 500 до 700руб за кв. метр в работу плюс материалы примерно столько же
HHedgehog
HHedgehog
04.02.2011 в 18:59:56
Не совсем понял насчет буквы Ш, поясните плиз.
Если стропило завернуто с боковых и с внешней стороны в пароизоляцию, а из помещения есть доступ пара не будет ли мокнуть внешняя сторона 10см стропило?
Правда оно будет не прям на улицу а прикрыто частично утеплителем (2,5 см слева и справа, а в центре брусок 10х5см на ребро для укладки вторых 10см утеплителя)
Эта часть получится в середине 20см "пирога" в сторону улицы будет еще набит брусок 10х5см на ребро.
игорь3
игорь3
Чехов
04.02.2011 в 19:07:44
HHedgehog написал : не будет ли мокнуть внешняя сторона 10см стропило?
Постелите вместо пароизоляции пергамин. И вопрос будет решен :) Мы отремонтировали и перекрыли не одну сотню кровель. Нареканий пока небыло :) (форумчанам 4 кровли только за эту осень). Это реклама. Но по опыту, не протекающая кровля (чердак) самое сухое место в доме. Важно вентелируемое пространство под металлом. Если делать совсем правельно, то конечно надо разбирать внутреннюю отделку. Но и без этого можно обойтись доверяя практике.
HHedgehog
HHedgehog
04.02.2011 в 19:07:58
Про "объяснят на месте" - не катит, т.к нужно не одно мнение приехавших строителей, а несколько мнений.
Челюскин
Челюскин
Челябинск
04.02.2011 в 19:08:29
HHedgehog
HHedgehog
04.02.2011 в 19:09:30
игорь3 написал : Сооб
куда этот пергамин постелить? - не смешите.
Челюскин
Челюскин
Челябинск
04.02.2011 в 19:12:25
Раньше пергамином делали, чего смешного, он и сейчас на рынках есть.
HHedgehog
HHedgehog
04.02.2011 в 19:17:24
Вопрос темы: Как правильно послетить? От типа пароизоляции физика процесса не сильно меняется. поэтому вопрос: как?
И чем пергамин лучше чем современные пароизоляции? (по функционалу)
Тогда давайте конкретезируем. Если обернуть стропило с трех сторон, не будет ли конденсата на ближней к улице стороне? Нужно грамотное, с точки зрения физики, мнение.
игорь3
игорь3
Чехов
04.02.2011 в 19:23:22
HHedgehog написал : куда этот пергамин постелить? - не смешите
HHedgehog написал : И чем пергамин лучше чем современные пароизоляции? (по функционалу)
Чем? Под пергамином не гниет деревяшка, на нем не конденсируется влага (в отличие от всех современных паро и влагоизоляций). Пергамин можно прикладывать ко всем материалам, даже со стороны низких температур. Пергамин имеет нормальную паропроницаемость. Он испытан веками
