ApxиTeкTop написал: вот сложности с полуосью.Как правильно высчитать длинну?
Я собирал всю конструкцию в сборе,но без чулка (но с учетом его длинны)1мм туда-сюда на погрешности при сварке и просчеты.В случае чего-чулок можно укоротить.
27.12.2015 в 16:12:04
27.12.2015 в 16:16:02
Вот еще
27.12.2015 в 18:19:52
ApxиTeкTop написал: Приветствую парни.С чулками я разобрался вот сложности с полуосью.Как правильно высчитать длинну? А то отрежу просверлю а она окажется короткая.
я после того как изготовил чулки , прикручивал их но без полуоси и прям рулеткой от конца сателлита до посадочного места подшипника на чулке, а потом это же расстояние отмерял от подшибника до места отрезания на полуоси.
28.12.2015 в 08:40:36
Всё понял ребята.Не ругайте возможно задаю банальные вопросы.Я каждый день задаю себе вопрос а смогу ли я воплотить в жизнь задуманный проект.
28.12.2015 в 09:27:45
ApxиTeкTop, Все сможеш, было бы желание!
28.12.2015 в 16:28:52
Спасибо за поддержку.Настраиваю себя на позитив.Понял одно, что быстро не получится.Как в поговорке народной...Взялся за гуж не говори что не тюж.Или глаза боятся а руки делают.
28.12.2015 в 19:21:31
ApxиTeкTop написал: смогу ли я воплотить в жизнь задуманный проект.
тоже иногда руки опускаются , особенно когда не получается. вчера запустил гидравлику и пока смотрел на распределитель все мало вытекло через сальник нш. нш даже не знаю от кудово у меня взялся , давно лежал. сегодня переделал вращение другого насоса. и нет чтоб погонять побольше гидравлику через фильтр, скорее гидроцилиндром дергать. вобшем поигрался раз 5 и видимо попало под клапан что то. до лесть до него не удобно, вобшем плюнул перебесюсь да дальше буду делать . тем более надо усиливать крепление нш сильно при нагрузке отгибается швеллер.
28.12.2015 в 21:48:57
fil78 написал:
Добрый вечер fil78.Сделай на распределить такую штуку:
29.12.2015 в 01:12:22
fil78 написал: все мало вытекло через сальник нш. нш даже не знаю от кудово у меня взялся , давно лежал.
Это еще не беда.Я 2 НШ10 угробил,пока понял,что без опорного переходника нельзя подключать насос :o Гидравлику так и не доделали до нужного состояния-при работе в холостую масло сильно грелось,а включать-выключать НШ не выход.Пришлось через свободный клапан пускать масло по другому кругу где никакого сопротивления.Всего лишь лишня опция при нужде "поднять-опустить" включаем-выключаем свободный круг.Уже и забыл саму схему -давно было.
29.12.2015 в 08:00:45
anatoliy.54 написал: Сделай на распределить такую штуку
распределитель у меня маленький с болгарского электропогрузчика на 4 секции. 1 секция работает только на подьем и ее буду выводить на прицеп. 2-3 секция двухсторонняя и будет для погрузчика 4 двухсторонняя для навески
29.12.2015 в 23:13:05
сегодня посмотрел литературу и о чудо перепускной клапан на самом верху и удобно его прочищать, масло не выливается. также усилил крепление нш , начал обдумывать погрузчик. все что сужал раму пришлось опять расширять. стойки будут съемные.
