fil78
fil78
02.01.2018 в 16:25:47
!#[https://youtu.be/kpcRhZWo3WQ]
fil78
fil78
02.01.2018 в 21:00:48
начинаю передний мост !#[https://youtu.be/-2_lUmniMfQ]
taljn
taljn
Черновцы
08.01.2018 в 02:53:15
fil78, здраствуйте. Я тоже начал лепить трактор с луаза сегодня утром выставлю фото. Проблема как собрать передний мост . Оставлять крестовины точно не буду хочу шрусы нужен хороший розворот. В переди будет задний мост а кпп будет сзади. Все что я смотрел трактора классической компоновки с агрегатов луаз сделаны без качалки но этот не приемлемо. Вячеслав Неволя сделал качалку но проблема была что крутило балку!
fil78
fil78
08.01.2018 в 08:40:16
taljn написал: Оставлять крестовины точно не буду хочу шрусы нужен хороший розворот
что шрус что крестовины не дадут большого поворота. на крестовинах совсем чуть чуть меньше. просто я уже прикинул. так что со шрусами не стал заморачиваться. на счет качалки не заметил что крутит балку . на этом буду делать также как и на предыдушем, сверху на мост будет вварен швеллер 24 шириной 14 см а к нему уже втулка
taljn
taljn
Черновцы
08.01.2018 в 09:03:41
fil78, а в переди Вы мост не с луаза ставить будите?
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
08.01.2018 в 09:11:23
fil78 написал: что шрус что крестовины не дадут большого поворота.
Так сделайте дополнительно ломающуюся раму, как на "Кировце" и тогда маневренности вам точно хватит - одновременно с поворотом колес переднего моста и задняя или передняя часть рамы на шарнирах поворачивается. Дополнительно и нужен-то всего узел поворота да ШРУС или крестовина для кардана
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
taljn
taljn
Черновцы
08.01.2018 в 09:34:41
Саныч53, никаких переломок . переломку сделать проще всего , что и делают но не я))!
fil78
fil78
08.01.2018 в 10:12:21
taljn написал: fil78, а в переди Вы мост не с луаза ставить будите?
мост самодельный вазовский с бортовыми, до этого был без бортовых. есть видео сборки моста. сей час как раз занемаюсь вторым.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
08.01.2018 в 11:01:39
taljn написал: Саныч53, никаких переломок . переломку сделать проще всего , что и делают но не я))!
taljn, так сделай переломку с передним управляемым мостом, как на классике
fil78
fil78
08.01.2018 в 13:00:05
вот что с мостом получается при колее 80 см, угла поворота хватит за глаза тем более у меня крестовины заз у них чуть меньше угол
taljn
taljn
Черновцы
08.01.2018 в 14:36:37
На моём колея будет 100. Задние полуоси не обрезаютса.
