14.10.2021 в 09:03:04
делаю переходную плиту
16.10.2021 в 09:36:06
установил стартер
24.10.2021 в 08:59:48
сборки продолжается
31.10.2021 в 09:08:03
кинематика сделана, теперь можно сказать пол пути пройдено
14.11.2021 в 21:49:40
замедлилась работа
27.11.2021 в 21:56:59
варю гидробак
28.11.2021 в 04:32:29
Может ошибаюсь,но воздушный фильтр бы лучше поставить получше,понадежнее,все таки это трактор.Можно поискать черепаху на карб,а фильтр поставить рядом.И перед радиатором охлаждения решетку соорудить,чтоб прикрывала радиатор,а то он аллюминиевый,легко повреждается.У меня на бывшей самоделке медный был и то пару раз приходилось ремонтировать,то веткой в лесу между жалюзи повредило,то камнем,когда лопатой толкал щебень.
28.11.2021 в 22:27:44
с фильтром пока посмотрим, если влезит оковский то конечно ему предпочтение отдам, а до решетки еще далеко , тут следующая задачка нарисовалась
04.12.2021 в 12:33:57
делаю переднюю навеску
19.12.2021 в 08:55:13
финишная прямая
19.12.2021 в 13:23:15
fil78 написал: финишная прямая
Понравилось. Компактпараболик. Единственно для замены ремня надо будет сливать тосол. Может ремень по длиннее и ролик упорный? а патрубок вывести по наружней стороне?
Конечно менять ремень не часто, но всё же для плевой операции сливать...
19.12.2021 в 20:25:55
Jesha, ремень генератора думаю очень долго будет ходить, места другого не нашел,очень все сжал
22.12.2021 в 19:33:33
Не подумайте,что придираюсь,но глушитель не низко висит?Может его хотя бы плашмя расположить,чуть поднимется?Просто это все таки трактор,будет где то в грязях,снегу работать,будет часто доставаться глушителю.
23.12.2021 в 09:14:53
Александр12, реально некуда больше прицепить, да и он выше дорожного просвета , просвет 30 быстрее на мост ляжет чем до глушителя
17.02.2022 в 21:33:25
ну вот проект закончен, надо по убирать небольшие косячки, сделать фрезу
