19.06.2006 в 10:19:44
Всем привет,
при ремонте квартиры в стенах было заранее протянуто два кабеля из двух комнат под телефон (витая пара, категория 5Е), в самой квартире кабеля подсоединены к розеткам Legrand (специальные под телефон), а концы кабеля выведены напрямую в щиток.
На это неделе должен прийти монтажник из МГТС, провести телефон. Насколько я знаю, они обычно тянут "лапшу" из шитка в квартиру, там ставят стандартную телефонную розетку где-нибудь на плинтусе и все, готово.
Подскажите, как быть в моей ситуации, когда кабель (аж целых два - из разных комнат) протянут сразу же из квартиры в щиток?
Можно как-то соединиться в щитке от "лапши" к этому кабелю?
Спасибо,
avmal
avmal
19.06.2006 в 13:22:16
Все очень просто ... Когда придет телефонист, то покажите ему свои концы в щите. Ему только останется подключить их к боксу. Хуже, если телефонный бокс находится на другом этаже ( телефонные боксы стоят через этаж ), а концов не хватает. И это не страшно - телефонист в вашей нише сделает скрутку и дотянет линию до бокса своей "лапшой". Еще ему надо будет посмотреть подключение проводов в розетках, чтобы потом не переключать по десять раз, если количество проводов больше двух или концы включены не на те клеммы - если память не изменяет, то у Legrand это 3 и 4 контакты. Поверьте, если телефонист нормальный, то он будет только рад, что не надо тянуть линию и ставить розетку, ведь все входит в стоимость установки.
19.06.2006 в 13:37:53
avmal написал : Все очень просто ...
avmal,
большое спасибо!
К сожалению, бокс находится на этаже ниже, и концов не хватит, думаю. Видимо, придется ему все делать, как Вы описали.
Еще вопросы, сорри, но не особо в этом разбираюсь: лично мне нужно что-нибудь еще приобрести для такогй установки или все подручные материалы у него будут? Я так понял, что основное - это его "лапша"? И розетку (простую телефонную) мне уже нет необходимости покупать?
И по концам своих кабелей - у меня их там в щитке целых четыре (еще два под инет), все - витая пара, и сейчас разобраться, какой от чего, достаточно сложно. Он может их как-то прозвонить, чтобы понять, что подсоединяет правильные провода?
Подключение в розетках обязательно попрошу проверить.
Спасибо,
SIR
TeRaos
TeRaos
19.06.2006 в 16:37:49
Рекомендую вместо скруток у себя в щитке установить кроссировочную колодку и обжать все как положено. Заодно по этим же проводам в квартире можно будет интернет подключить ;)
19.06.2006 в 19:33:21
TeRaos написал : Рекомендую вместо скруток у себя в щитке установить кроссировочную колодку
TeRaos,
спасибо, но такой вопрос - где эту колодку можно приобрести в Мск?
Если сейчас не успею эту колодку приобрести, множно будет потом, когда ее найду, сделать все, как надо? без вызова монтера еще раз?
Спасибо,
SIR
avmal
avmal
20.06.2006 в 02:16:53
Не надо ни каких кроссировочных колодок - телефонисты это не любят. Если у вас есть тесть тетер, то закоротите телефонные линии прозвоните на короткое. Если тестера нет, то купите - пригодится . Если не сегодня, то завтра. КСТАТИ, ЕСЛИ СКРУТКУ ДЕЛАЕТ ПРОФЕССИОНАЛ, то БОЯТЬСЯ НЕЧЕГО ...
20.06.2006 в 08:31:52
avmal,
тестера нет, конечно))
Думаю, что у монтера он должен быть. А зачем надо "..закоротите телефонные линии прозвоните на короткое.."? Он сам это сделает или лучше ему конкретно об этом сказать?
