fon_Kedroff
fon_Kedroff
Саратов
08.02.2011 в 16:43:22
Нужно управление из одного места тремя нагрузками. С двумя где то как то ясно http://www.100amper.ru/images/foto/6096.jpg. А вот три есть я что то не нашел,или подскажите пожалуйста как быть:)
avmal
avmal
08.02.2011 в 16:54:49
fon_Kedroff написал : подскажите пожалуйста как быть
Два обычных переключателя и один промежуточный или импульсное реле.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
08.02.2011 в 16:56:17
У данного реле всего два выхода, так что ограничение - две нагрузки. А вот число кнопок управления неограничено.
avmal
avmal
08.02.2011 в 17:07:51
ppkvin написал : У данного реле всего два выхода, так что ограничение - две нагрузки.
А у какого реле больше выходов? Тем более, что и эти две нагрузки включены параллельно исключительно для разгрузки контактов, а включаются одновременно от одних и тех же кнопок.
fon_Kedroff
fon_Kedroff
Саратов
08.02.2011 в 17:12:57
А можно схематично?
avmal
avmal
08.02.2011 в 17:29:18
fon_Kedroff Что "схематично"?. http://www.lana-center.ru/img/communicating_3.gif
4eh
4eh
Прага
08.02.2011 в 18:16:46
fon_Kedroff написал : Нужно управление из одного места тремя нагрузками.
3 реле и 4 провода к ним - из одного места
avmal
avmal
08.02.2011 в 18:37:20
О, Господи! А при чём тут импульсное реле? Поставьте три выключателя. Поставьте двухклавишный и одноклавишный выключатели. Поставьте трёхклавишный выключатель ...
fon_Kedroff
fon_Kedroff
Саратов
09.02.2011 в 13:48:57
Выключатели на все три нагрузки двухполюсные управление из разных мест
Т.е тройных в природе нет?И выходит 3 одиночных реле.
Сейчас такая ситуация.Есть пара двухполюсных выключателей в разных местах,нужно еще одну нагрузку присобачить т.е. будет грубо говоря два трёхклавишных двухполюсных выключателя-это куча проводов.Вот я и подумал применить реле.
avmal
avmal
09.02.2011 в 14:04:42
fon_Kedroff написал : Сейчас такая ситуация.
Нарисуйте-ка блок-схему, а то я до сих пор не могу понять что вы хотите.
fon_Kedroff
fon_Kedroff
Саратов
09.02.2011 в 16:03:14
Может не уклюже зато более менее точно.Получается под паркетной доской куча проводов, хотелось бы избавиться.
