Andrey19
Andrey19
Каменец
19.06.2006 в 10:48:42
Купил Bosch 2-26 DFR
Ранее таким инструментом не пользовался, не хотелось бы повредить при неправильной эксплуатаци и.
Если есть инструкция на русском киньте плиз. Какое ТО проводить? (где, что смазывать если надо) Остались старые свёрла по бетону, можно ли их использовать в допольнительном патроне для сверления, при сверлении в бетоне с ударом, или патрон от этого сломается?
Вообщем интересуют рекомендации знающих людей.
Спасибо.
Pitbul
Pitbul
Сергиев Посад
19.06.2006 в 15:04:09
2Andrey19 смазывать нужно хвостовики буров перед тем как вставлять их в патрон.следите чтоб хвостовики были чистыми(протирайте их)во избежании попадания грязи в патрон.то лучше проводить в фирменном сервисе.стоит эта процедура недорого.ударные сверла использовать не стоит,они расчитаны на другой режим работы,у дрели ведь удар намного слабее чем у перфа.и производительность и жизнь этих сверел будет недолгой.в перфораторах метабо кстати,при использовании бзп ударный режим недоступен.
Pitbul
Pitbul
Сергиев Посад
19.06.2006 в 15:07:10
смазку для хвостовиков.если нет в комплекте,купить несложно,стоит100-200р.на худой конец подойдет и литол,но я бы не советовал.но смазывать хвостовик-обязательно!!!!!!!
Kara
Kara
Киров
19.06.2006 в 15:37:46
Andrey19 написал : Купил Bosch 2-26 DFR
Спасибо.
В инструкции в 3-х местах со знаками восклицания написано, что нельзя использовать для ударного сверления или долбления НЕ SDS-инструменты. По поводу ТО, в фирменном гарантийном талоне написано, что проводить одновременно с заменой щеток.
Serg
Serg
20.06.2006 в 23:29:47
Andrey19 написал : Остались старые свёрла по бетону, можно ли их использовать в допольнительном патроне для сверления, при сверлении в бетоне с ударом, или патрон от этого сломается?
Скорее всего просто раскроется - ну не рассчитан он на такие ударные нагрузки.
kvost
kvost
21.06.2006 в 01:29:23
Serg написал : Скорее всего просто раскроется - ну не рассчитан он на такие ударные нагрузки.
Вряд-ли это вообще возможно: например, у Хилти ударное сверление с использованием сменного сверлильного патрона невозможно в принципе. Уверен, что у Бош ДФР аналогично на 99,9%.
in my humble opinion
Serg
Serg
21.06.2006 в 02:30:54
2Kvost
Патрон с переходником через SDS+ - и вперед... У перфа ведь нет ИИ, чтобы просечь, по чему его лупить заставляют...
Pitbul
Pitbul
Сергиев Посад
21.06.2006 в 06:53:04
2Serg не раскроеться,я проводил подобные эксперименты со Спарки.сверло правда кончаеться быстро.
marat_k
marat_k
Донецк
21.06.2006 в 20:18:54
Serg написал : Патрон с переходником через SDS+ - и вперед... У перфа ведь нет ИИ, чтобы просечь, по чему его лупить заставляют...
Бывают укороченные переходники SDS+ для патронов. С таким расчетом, что боёк не достает до переходника и долбление исключено, как факт.
kvost
kvost
22.06.2006 в 00:02:20
Возможно.
marat_k написал : Бывают укороченные переходники SDS+ для патронов.
Они, как правило, прилагаются штатно. Отдельно продаются только стандартные, т.е. защита от дурака уже не работает.
