21.11.2005 в 17:31:52
А что же тогда спасет ....????
21.11.2005 в 17:43:08
Конечно изноачально клеим обои,а потом укладываем ламинат. p.s Укладывайте лучше немецкий типа Kronotex или Kronoflooring.Одни из тех ламинатов где меньше всего подделок.Какой нибудь Premium или Floorwood или classen даже не пробуйте.Китайская подделка у них даже цвета встречаються одинаковые.
CopraFive
CopraFive
Эксперт
Самара
22.11.2005 в 08:58:25
Полностью согласен в очередности работ с WoTSoN. Несмотря на предварительное выравнивание стен из-за непараллельности между друг другом двух поверхностей одной капитальной стены ширина дверного проема слева и справа могла отличаться до 20 мм. Плюс к тому как не делай по отвесу несколько мм по высоте тоже могут набежать.
Таким образом мне сначала поставили двери с косяками во всю ширину дверного проема, потом доштукатурили стены чтобы в месте крепления обналички не было ступеньки и только потом обои клеили. Если вашим мастерам удастся до установки дверей выровнять все идеально (ширина проема двери слева и справа, снизу и сверху РАВНА МЕЖДУ СОБОЙ), то честь им и хвала.
