21.11.2005 в 09:59:58
Уважаемые мастера,подскажите пожалуйста что делать раньше : клеить обои или стелить ламинат ? Клеить обои наверное логичнее ,но пол не совсем сейчас чистый (ДСП). Если сначала постелить ламинат - клеить будет удобнее , но не станет
ли плохо ламинату от обойного клея (для флизелиновых обоев)...... И еще :нужно ли промазывать швы ламината ( и чем ? ) для гидроизоляции в прихожей ?
Тень Слона
Тень Слона
21.11.2005 в 10:33:35
patriot написал : Уважаемые мастера,подскажите пожалуйста что делать раньше : клеить обои или стелить ламинат ? Клеить обои наверное логичнее ,но пол не совсем сейчас чистый (ДСП). Если сначала постелить ламинат - клеить будет удобнее , но не станет
Не станет плохо. Сначала ламинат, а потом обои.
Антон
Антон
21.11.2005 в 10:34:59
Стелите ламинат и прикройте его полиэтиленом при наклейке обоев (не всю площадь, а всего лишь рабочую зону). Наоборот делают только из тех соображений, что спецы стелят ламинат сразу "в комплекте" с плинтусами, которые надо поверх обоев устанавливать.
CopraFive
CopraFive
Самара
21.11.2005 в 10:45:21
А если сначала обои, то накрыв тем же полиэтиленом черновой пол получите тот же результат. У меня в роли пароизоляции на полу вместо полиэтилена лежала пленка черная на липкой основе. Та которой трубы оборачивают. Так на ней мазать обои вообще замечательно было. А потом постелил парколаг и ламинат, ну и плинтус в завершении.
21.11.2005 в 11:11:22
Спасибо всем за ответы ! Начну наверное с ламината...а там посмотрим. Чем промазать швы ламината в тех местах ,где возможно попадание влаги ? Может силиконом или есть что-то специальное ?
Andy_T
Andy_T
21.11.2005 в 12:07:49
Флизелиновые обои вообще не намазываются клеем. Мажется стена. Так что проблем с ламинатом не будет.
Промазывать, если хочется, спец. герметиком. Знаю ClickGuard, может ещё что есть.
21.11.2005 в 14:55:30
Обои (флизелиновые) тоже лучше намазать!!
Remont_Forever
Remont_Forever
21.11.2005 в 15:11:19
patriot написал : Чем промазать швы ламината в тех местах ,где возможно попадание влаги ? Может силиконом или есть что-то специальное ?
Мы сначала клеили обои, потом клали ламинат. Стыки промазывали кликгардом (см.картинку http://clickguard.de/)). На 18.5 метров ушло 4 тюбика. Еще Плитонит выпускает какой-то специальный герметик для ламината.
см. на картинке тритий справа: http://www.plitonit.ru/sss/germetik/?PHPSESSID=8b6b87731d6648b59e02b1c9715f348d Видела его в магазине, вроде он дешевле. А вообще, ламинат в прихожей - имхо, это экстрим. Может быстро протереться от заносимых с уличной обувью песчинок.
Andy_T
Andy_T
21.11.2005 в 15:45:13
To patriot Зачем мазать клеем то, что мазать не положено(да ещё и муторно)? Не проще ли взять приличный клей и прогрунтовать стену заранее? Клеится отлично.
21.11.2005 в 16:01:38
При оклейке обоями - поднимается влажность (существенно)
стыки на ламинате будут видны сильнее (смотря какой ламинат конечно) проверено - продаем ламинат поэтому соответствующие неприятные отзывы уже были - рекомендуем укладывать после А вот дверные коробки ставят до оклейки (стены удобно под коробку подгонять) и мастера по установке нередко считают трудной работой оставление зазоров между полом и дверной коробкой
21.11.2005 в 16:02:26
кстати герметик не спасет :-)
