Предварительный подогрев для сварки углеродистой(в данном случае высоко углеродистая с структурой сорбит)также важна скорость подогрева\остывания.Есле в случае неудачи(поломки) ЧП исключенно,то можно тренероваться..
19.02.2011 в 13:39:54
19.02.2011 в 13:48:55
Справка: Сталь конструкционная рессорно-пружинная 50ХГА.
Свариваемость: без ограничений - сварка производится без подогрева и без последующей термообработки
ограниченно свариваемая - сварка возможна при подогреве до 100-120 град. и последующей термообработке
трудносвариваемая - для получения качественных сварных соединений требуются дополнительные операции: подогрев до 200-300 град. при сварке, термообработка после сварки - отжиг
Взято отсюда:
19.02.2011 в 15:50:32
morgmail написал : Справка: Сталь конструкционная рессорно-пружинная 50ХГА.
morgmail написал : Взято отсюда:
Там же в таблице "Технологические свойства материала 50ХГА ." в строке " Свариваемость:" написано - "не применяется для сварных конструкций. " Даже справочником надо уметь пользоваться...
19.02.2011 в 16:04:00
Alex___dr написал : "не применяется для сварных конструкций. "
А кто тут фермы собрался варить из этой стали? Поверьте мне на слово, справочниками как и сварочниками я пользоваться умею.
19.02.2011 в 16:10:36
morgmail написал : А кто тут фермы собрался варить из этой стали?
Вы где нибудь видели сварные рессоры в промышленном исполнении?
morgmail написал : Поверьте мне на слово, справочниками как и сварочниками я пользоваться умею.
Судя по тому, что Вы привели в своём посте #13 в это (относительно справочников... ) верится с большим трудом.
19.02.2011 в 16:23:06
Alex___dr написал : Вы где нибудь видели сварные рессоры в промышленном исполнении?
Нет, не видел, как не видел сварных изделий из чугуна, но это совсем не означает, что чугун не варится. Достаточно историй про то как сварщики сваривали изделие, которое сварить было вроде как невозможно, просто они об этом не знали.
Alex___dr написал : Судя по тому, что Вы привели в своём посте #13 в это (относительно справочников... ) верится с большим трудом.
19.02.2011 в 16:37:36
Рессору ничем не взять :( По молодости хотел выковать себе нож из плоской авторессоры. Твердая как сволочь, полотном абсолютно не режется. Болгарок тогда не было. Отжигал ее на костре - не помогает. Упер антрацита, сделал небольшую печь, нагнетал воздух и отжигал раскалив сталь до желтого цвета, не помогло. Твердая как напильник. Выкинул её к чертям. Её гадину ничем не возьмешь, может если только УШМ ее пильнёт.. если повезет. И варить 100% гиблое дело, а главное ЗАЧЕМ?
19.02.2011 в 17:01:06
Ярослав_М написал : И варить 100% гиблое дело, а главное ЗАЧЕМ?
[QUOTE=Бело]Мне надо не по назначению, а как ножи для фрез на мотоблок, вот и готовлюсь - сверлить (тоже заморочка) или варить Про сварку самой рессоры речь не идёт, хотя и рессору можно сварить, но надолго ли...
19.02.2011 в 17:30:27
Обычное стальное сверло ее не возьмет. Если только пробовать твердосплавное или трубчатое с алмазным напылением.
19.02.2011 в 18:01:34
Ярослав_М написал : Обычное стальное сверло ее не возьмет. Если только пробовать твердосплавное или трубчатое с алмазным напылением.
Вот таким (диаметр Вам нужный незнаю)
19.02.2011 в 18:53:50
Использовал такое сверло, правда Stayer. Пытался просверлить отверстие в оконном стекле. Сверлил в лужице керосина. Много труда для дрели и очень слабый результат, кромка лопатки быстро затупилась. Потом раздобыл трубчатое алмазное сверло. Все легко просверлилось, отличие как небо и земля. А твердость стекла всего лишь около 60 HRC. У рессорной стали твердость не меньше, а то и поболее.
