ygres6282
ygres6282
Минск
18.02.2011 в 16:13:56
2Kvost - простите, буду перечить ;-) пост 75 "...нутро Starmix HS 1420". Да и слишком круглый для IS ))) Я же чего пристаю - уже почти собрался покупать ISC1425, а тут "тема". Коленки и подогнулись. Хотелось не для "много работал-убил-купил новый на прибыля" а на годы, "чтоб вещь". А тут не факт оказывается.
ДОКА
ДОКА
18.02.2011 в 16:33:34
avmal написал : При вмешательстве эектроники тоже. Или виброочистка включается только по вашему пожеланию и датчик там стоит для мебели?
Обычно по желанию:)До индикации не довожу;)
avmal написал : Вы замеряли?
Замерял. Напряжение в сети 222 В Напряжение на клеммах движка в положении MAX-213 В ,в положении MIN -169 В При ЗАТЫКАНИИ отверстия напряжение на клеммах НЕ МЕНЯЕТСЯ-213 В Ток,потребляемый пылесосом с открытым отверстием-5,5 А,с закрытым 4,1 А Речь о модели HS 1420 Думаю,спорить больше не о чем:)
Toolman
Toolman
Красногорск
18.02.2011 в 17:25:46
2ДОКА ДОКА, не киятитесь. Сие:
avmal написал : Вам не приходило в голову, что позволив вам выкручивать мощность на полную катушку вручную, разработчики оставляют задел на увеличение мощности именно для таких аварийных ситуаций при помощи электроники. Кстати, вращая ручку регулировки, вы вручную управляете электроникой, а не управляете фрикционным механизмом на валу двигателя.
вполне может иметь место. Делают так производители или нет - не знаю, но реализовать это легко. Тиристорный или семисторный регулятор. Размах пропускаемого тиристором напряжения не изменен (амплитуда напряжения сети не изменяется), но регулировка оборотов происходит за счёт обрезания тиристором каждой полуволны. Т. е. просто ограничивается подача тока. Тогда схему регулятора можно настроить так, что обозначенная производителем номинальная мощность двигателя будет потреблятся при полуволне тока, обрезанной к примеру до 80%. А остальные 20% оставить скажем для стабилизации оборотов.
ДОКА
ДОКА
18.02.2011 в 17:32:52
Toolman написал : вполне может иметь место. Делают так производители или нет - не знаю, но реализовать это легко. Тиристорный или семисторный регулятор. Размах пропускаемого тиристором напряжения не изменен (амплитуда напряжения сети не изменяется), но регулировка оборотов происходит за счёт обрезания тиристором каждой полуволны. Т. е. просто ограничивается подача тока. Тогда схему регулятора можно настроить так, что обозначенная производителем номинальная мощность двигателя будет потреблятся при полуволне тока, обрезанной к примеру до 80%. А остальные 20% оставить скажем для стабилизации оборотов.
Это понятно,и даже применяется,но не в пылесосах:)
Toolman
Toolman
Красногорск
18.02.2011 в 17:46:07
ДОКА написал : MAX-213 В
Вот и странно, куда упали недостающие 9 вольт? Кстати, если регулятор тиристорный, т. е. полуволна обрезанная, то напрягометр не будет корректно измерять амлитуду наряжения. Тут без осцилографа не обойтись.
ygres6282
ygres6282
Минск
18.02.2011 в 17:56:29
Да нормально все, около вольта - падение на симисторе, плюс отпирают ключ не с "0", а чуть позже. Где-то так и выходит.
ДОКА
ДОКА
18.02.2011 в 18:09:04
ygres6282 написал : Да нормально все, около вольта - падение на симисторе, плюс отпирают ключ не с "0", а чуть позже. Где-то так и выходит.
+1
kvost
kvost
18.02.2011 в 18:09:15
ygres6282 написал : 2Kvost - простите, буду перечить ;-) пост 75 "...нутро Starmix HS 1420".
Да, точно.
ygres6282 написал : А тут не факт оказывается.
При гарантийном сроке в 4 года (включая интерсколовские) это не столь принципиально. Любые поломки неприятны, но от этого ничто не застраховано.
in my humble opinion
Toolman
Toolman
Красногорск
18.02.2011 в 18:15:12
ygres6282 написал : около вольта - падение на симисторе, плюс отпирают ключ не с "0", а чуть позже. Где-то так и выходит.
Падение на семисторе понятно. А то, что не с нуля открывается - ну будет с двух сторон обрезанная полуволна. Размах амплитуды не изменится.
ДОКА
ДОКА
18.02.2011 в 18:23:39
Toolman написал : Падение на семисторе понятно.
Оно может быть и больше одного вольта,но скорее всего просто погрешность вольтметра на форме импульса. Я пробовал подключать движок напрямую к сети-особой разницы нет. За осциллографом на другую хату не поеду и не просите;)
ygres6282
ygres6282
Минск
18.02.2011 в 18:27:02
2 Toolman - Так не про амплитуду речь - там вообще больше трехсот. А среднее значение за период уменьшается. Тестер что-то усредненное и показывает, да еще погрешность от рубленой синусоиды. ps пишу медленно - ДОКА опередил.
2 Kvost - 4г. гарантии - это Вы хорошо живете :-) А в наших местах Starmix - год, ИС нет вовсе, а GAS-25 заметно дороже чем ISC 1425. В случае ремонта турбину за 120$ никто не поменяет, зарядят по полной. Вот такие "особенности национальной охоты". Эх, боюсь кончится дело средним Karcher-ом с промежуточным фильтром. Так не хотелось самопалить :-(
