sereza
sereza
Ментор
26.01.2013 в 23:23:25
..фото милковского перфика+система пылеудаления от ДеВольта. (оказывается..сфоткал):)
osa
osa
Ровно
26.01.2013 в 23:32:38
sereza написал : ..фото милковского перфика+система пылеудаления от ДеВольта. (оказывается..сфоткал)
Спасибо! Перф красавчег!:)
СНЕГ ИДЕТ
СНЕГ ИДЕТ
27.01.2013 в 00:46:44
sereza, мой, конечно, не такой новый, зато умеет вот так:
:p :)
VictOrK
VictOrK
Тула
27.01.2013 в 00:51:58
на 10 и 12мм как бурит?
sereza
sereza
Ментор
27.01.2013 в 00:54:56
СНЕГ ИДЕТ написал : не такой новый, зато умеет вот так:
..мой, и сейчас выглядит как новый, пыль на него не летит..вовсе. Быстросъемными разъемами, я, давно..переболел. На строительном инструменте, мне..удобнее, когда кабель..на месте. Это, на Фесто, когда деревяшками занимаюсь, иногда удобно, потому что..весь инструмент подключается через пылесос..и много кабелей, просто..мешается.
СНЕГ ИДЕТ
СНЕГ ИДЕТ
27.01.2013 в 00:55:03
VictOrK, Шустро, и буры не синеют, несмотря на высокие обороты.
sereza написал : На строительном инструменте, мне..удобнее, когда кабель..на месте.
Место существенно экономит, много таскать на себе приходится.
Папа
Папа
Киров
29.01.2013 в 23:13:11
Папа написал : Ну вот. Взял автомобильный аккум, минус и плюс повесил куда надо и на контакт, обозначенный перевернутой буквой "Т" прицепил резистор от 7 до 15 кОм от минусового провода. Дрель начинает работать в штатном режиме, индикатор заряда горит весь, фонарик светит, но через 3-5 секунд все останавливается.\ :confused: Вот хз - куда теперь копать...
Для тех, кто не в теме - я решил от 12 вольт аккума подцепить дрель-шуруповерт типа 2410-20
Ну вот - пришел к выводу - гикнулась плата управления. Там все сложно - стоит процессор ATMega хз зачем, управляет двигателем и светодиодом подсветки, и мощные транзисторы регулировки оборотов. Эту плату можно купить где нить для замены? :help Или просто выкинуть её и поставить регулятор оборотов типовой, от китайской дрели (в смысле достать платку оттуда и мощный транзистор) и прицепить её к штатному курку к резистору регулировки оборотов? Кто нибудь так милуоки восстанавливал или я первый буду на этой планете? :eek:
cineman
cineman
29.01.2013 в 23:23:12
Папа написал : Ну вот - пришел к выводу - гикнулась плата управления.
Папа, что к такому выводу подтолкнуло? От штатного аккумулятора оно не работает?
Папа
Папа
Киров
29.01.2013 в 23:34:10
После замены выходного MOSFET: От штатного работает следующим образом: при слабом нажатии курка - крутится медленно, при утоплении курка - обороты повышаются, но момент слабоват. Выходной транз начинает зверски греться. При утоплении курка до конца - через 2-3 сек. шпиндель останавливается, подсветка гаснет, индикатор заряда мигает несколько раз всеми диодами синхронно и гаснет. Все. Слева от выходного транза стоят еще два маленьких MOSFET- один горелый, впечатление что там мосфеты отвечают за электронный тормоз по и против часовой стрелки, мне они неглобальны - и без тормоза нормально. Впечатление, что проблема с управлением выходным полевиком - и проблема кроется в предвыходных управляющих транзах. Элементы для в корпусах DIP маркировки не вижу на них, залито лаком конечно же. Заняться ремонтом конечно можно, но в Кирове Milwaukee на ремонт никто не берет, а самому - осциллографа нет и нет схемы с номиналами элементов. Принципиально можно покаскадно все проверить - но я не могу столько сидеть с шуруповертом. А с моим дилетантским уровнем знаний в электронике процессорное управление колупать - это практически гарантированный фейл. Или звонить в Московию и запрашивать у представителей платы (интересно - продадут? и если да то за сколько тыс ру?) Думаю или поменять плату целиком, или поменять управление на простое за 200 руб. от дешевого китайского шурика. Просто братан купил его в кондиции as is на ебэе за 70 баксов за набор из шурика, безпатронного шурика и инспекционной камеры. Теперь шуруповерты у меня уже месяц лежат (хотя камера работает). :o
cineman
cineman
29.01.2013 в 23:43:19
Похоже, схема заваливает фронты ШИМ, отчего транзистор и греется. Менять схему на обычную опасно возгоранием аккумулятора, который окажется без защиты. Может со столичным сервисом списаться?
Папа
Папа
Киров
29.01.2013 в 23:52:20
ВОт я рассматриваю два варианта:
  1. Купить плату управления. беспокоит что будет дорого и не стоит оно того.
  2. Поставить управление из курка типового 12 вольтового шуруповерта использовать только с питанием от внешних 12В
Господа специалисты по milwaukee - отпишите пожалуйста - сколько может стоить плата управления от дрели-шуруповерта 2410-20 и от шуруповерта 2401-20, в личку и в тему. И где её можно купить. Спасибо заранее.
Может есть иные рецепты решения?
Да - звонил в сервис московский - ну все как обычно, под музыку переключили три раза, потом сказали что есть чел, но он сначала вышел, потом вообще ушел. Так и не решил вопрос.
