25.05.2013 в 09:25:24
konsta29 написал : Даже монтаж пластикового плинтуса выполняется на ура, и зачастую аккумулятор больше, чем на 1 комнату.
а какая модель перфа у вас напомните
25.05.2013 в 11:08:45
alex_k написал : а какая модель перфа у вас напомните
По нашему не знаю -
β-тестер МШУ-125/1400
25.05.2013 в 11:32:21
konsta29 написал : Работает отлично, но батареи подсаживаются (похоже какие-то банки накрылись), да и новое хочется попробовать, бесщёташное, с мяхким ходом
Батареи можно и нужно перепаковать - это недорого и ваш перф того стоит. Бесщёташное и я хочу, только или ценник не радует или дохлятина какая-то предлагается :)
in my humble opinion
26.05.2013 в 18:24:56
Kvost написал : Батареи можно и нужно перепаковать - это недорого и ваш перф того стоит.
Да скорее всего придётся - у меня помимо перфа ещё сабля, паркетка, фонарик и импакт:o
26.05.2013 в 21:00:00
Здраствуйте!Есть новая УМШ Милуоки AGV 15-125 XE.Присутствует радиальный люфт в редукторе, так должно быть?
26.05.2013 в 21:05:29
Vladlen написал : Присутствует радиальный люфт в редукторе, так должно быть?
Может быть тангециальный?
26.05.2013 в 21:26:47
Ssshaman написал : Может быть тангециальный?
Шепиндель шатается влево вправо
26.05.2013 в 21:29:00
Kvost написал : Что поделаешь, трудно забацать хэви дьюти на базе жидкого движка за 5 баксов
Не совсем за 5, стоит этот движок в штатах 16,5$, хотя в мегапартиях, конечно, дешевле.
26.05.2013 в 22:01:40
Vladlen написал : Шепиндель шатается влево вправо
Миниатюры
Ну за Милку не скажу, а в DW 28136 такого нет и врядли возможно - два подшипника.
26.05.2013 в 22:51:38
Такого нет ни в бошах ,макитах и даже в энергомашах.Поэтому и интересуюсь может фишка такая
26.05.2013 в 22:54:46
Vladlen написал : Поэтому и интересуюсь может фишка такая
В том виде, в котором описано, это брак.
26.05.2013 в 23:17:22
konsta29 написал : В том виде, в котором описано, это брак.
Нет, это фича - чтобы восьмёркой резать.:clapping
27.05.2013 в 01:01:00
Ssshaman написал : Нет, это фича - чтобы восьмёркой резать.
;) А может это такая защита от заклинивания диска?
27.05.2013 в 01:30:47
вопрос по видео, в конце аег гоняют с 3 а.ч. акком, причём момент пишут 40, сколько тогла у файла с 4 а.ч момент?
27.05.2013 в 02:32:40
Vladlen написал : Здраствуйте!Есть новая УМШ Милуоки AGV 15-125 XE.Присутствует радиальный люфт в редукторе, так должно быть?
Доброй ночи - это вы на форуме (Країна Майстрів) говорили, что Макита лучше за Милку. На своей люфта пока не замечал.
КБС на Милке испытывали, или срабатывание было?
