10.07.2015 в 20:02:51
#5289747
Али-баба написал : Видео можно посмотреть? Дабы не тратить время на объяснения..
Здравствуйте Марат. Видео люфтов кронштейна опорного ролика и штока на этой странице я выкладывал.
10.07.2015 в 20:34:49
#5289768
Andrey_A написал :
Знаю по Вашим видео, у Вас тоже этот лобзик. Не могли бы посмотреть на своем?
Я сейчас,блин,встану,и покажу.Дождь,вроде,притих.. Ожидайте видео-к утру,надеюсь,обработает..
Z
10.07.2015 в 20:58:22
#5289786
@A.Silaev, собственно вопрос. Как и чем удалось разобрать аккумуляторы аег?
10.07.2015 в 23:21:30
#5289981
Али-баба написал :
![Цитата](/images/misc/quote_icon.png "Цитата")**@**Али-баба****[![](/images/buttons/viewpost-right.png)](/forums/instrumenty-i-silovoe-oborudovanie/elektroinstrumenty/t131433-milwaukee-aeg-ryobi-homelite-voprosy-po-instrumentam/?p=5289733#post5289733)
Z
10.07.2015 в 23:38:35
#5290010
@Andrey_A все у вас с лобзиком нормально, ролик подпружинен, чтоб держать спинку пилки которые бывают разной ширины, вот здесь видно
11.07.2015 в 10:36:19
#5290242
Али-баба написал : Я сейчас,блин,встану,и покажу.Дождь,вроде,притих..
@Али-баба, огромное **** спасибо за видео. Я понял, подпружиненность опорного ролика - это норма для этого лобза, посмотрел ещё взрыв-схему лобзика на сайте Милки. Значит, остается люфт штока - он у меня большой стал. Хотя я 50-ку им не пилил и не пилю (пробовал только по-приобретению лобзика, но мне кажется пилилось медленее чем у Вас на видео, пилка видать была хуже). Поэтому мощности его мне, в принципе, хватает, нужды переходить на 18в нет. В общем, спасибо. :)
12.07.2015 в 08:20:04
#5291040
вОвОвО...с аккумом к шурику аег помню была проблема..там винты хитрые стоят..звёздочка да ещё штырёк по середине...можно конечно было поискать в магазах такую отвертку..но мне некогда тогда было..я сделал проще..обратной стороной сверла лёгким ударом молотка я сплюснул этот шпинек в шляпке шурупа и обычной звездочкой открутил их...у менч было два аккума...из двух я спаял один..а в корпус второго я впаял банки от боша..но они были не NI-CD а MI-CD..и емкостью не 1,5 а 2..и они были выше на сантиметр родных банок...поэтому корпус аккума до конца недоходил....что получилось в итоге...один рабочий родной аккум...который заряжается 50 минути хватает его в среднем на 2-3 часа...второй аккум получился чуть выше по высоте...банки в нем от боша...заряжаю в родном заряднике от аег..заряжается он 1час50минут....но его хватает на 8-10 часов работы...тоесть в 3-4 раза дольше....аккумы от боша однозначно рулят!
12.07.2015 в 11:15:59
#5291170
A.Silaev написал : винты хитрые ..звёздочка да ещё штырёк по середине...
Вот. Вот. Уже несколько раз пытался раскрутить и никак - не могу подобрать чем. Торксов с дыркой посередине нужной глубины нет.
12.07.2015 в 14:40:52
#5291379
Хочу спросить у пользователей, имеется ударный шурик Milwaukee СPD M12 , патрон на 13мм металл.
Недавно на выезде бурил 2 отверстия (суммарная наработка по бурению - 6 отверстий) под дюпели в твердой плитке,после надо было открутить патрон (Оpen) для смены на битодержатель с насадкой,но меня ждал сюрприз - патрон заклинило по непонятным для мне причинам, вообщем пыхтя и так и сяк, не смог его открутить на месте,уже только дома при помощи ключа был откручен. После заметил изменения в работе патрона, раньше черное кольцо легко откручивалось по инерции от руки,а сейчас притормаживает.
Были ли подобные проблемы у кого-нибудь и стоит парится из за этого-может заранее поменять на другой?
p.s. Да и еще,когда патрон полностью откручен,то при тряске шурика в патроне слышен стук одного шарика- так у всех или только у меня ?
12.07.2015 в 14:54:05
#5291386
BMR написал : Хочу спросить у пользователей, имеется ударный шурик Milwaukee СPD M12 , патрон на 13мм металл.
Не раз слышал жалобы на патроны милковских шуриков. Некоторые таки заменяют их на нормальные.
12.07.2015 в 15:12:13
#5291402
Sergey Che написал :
А можно уточнить,в чем заключается ненормальность патронов,и о каких моделях шуруповертов Милуоки речь? Случай выше не в счет. У меня РЕМовский патрон с твердосплавными губками на перфе Макита 2811 однажды похожего клина словил. Бывает.
12.07.2015 в 21:06:35
#5291728
Маяк написал :
Уточнить не могу, потому что не вдаюсь в подробности. Запомнил инфу о косяках потому, что Милка вроде крутой бренд, а такие вещи встречаются.
13.07.2015 в 00:10:23
#5291975
в0в0в0 написал :
Проблема купить ? 120-х бит не хватит ?
13.07.2015 в 00:17:46
#5291984
dokar написал :
Проблема купить ? 120- бит не хватит ?
в нем есть бита TR15?
13.07.2015 в 00:32:36
#5291994
Да.
13.07.2015 в 01:14:39
#5292027
dokar написал : Да.
А написано только: - биты PH - PH1; PH2; PH3;
13.07.2015 в 01:17:46
#5292028
Anat78 написал : бита TR15?
На акке AEG - TR (TH) 15 - й стоит? Какой длины биты там нужны? Вроде продавались у нас поштучно тайваньские CRAFTMATE торксы секъюрити (вроде бы, 50-ти миллиметровые, ЕМНИП). Буду когда в этом магазине - гляну. Если есть в наличии и нужно - могу выслать.Сам поштучно давненько уже в другом магазине покупал FORCE 25-и миллиметровые, но T15Н не было, с Т6Н и по Т10Н только пять штук купил, и простые торксы - мелкие номера, начиная с Т4.
13.07.2015 в 01:22:32
#5292030
Дело в том что там у винтов по центру шпенек. Шпенек достаточно высокий. И непонятно какой именно высоты нужна "пустота" в том чем откручивать.
13.07.2015 в 01:59:22
#5292041
в0в0в0 написал : Дело в том что там у винтов по центру шпенек. Шпенек достаточно высокий. И непонятно какой именно высоты нужна "пустота" в том чем откручивать.
А высота шпенька в винте и глубина отверстия на соответствующей бите не должны разве совпадать? Стандарт же один и тот же. Посмотрел сейчас на американском ДеВольт-овском 20V 2А*ч акке - там торкс секъюрити TH10, ФОРС-овская бита нормально садится в шлиц, а в зарядке похоже - Т15Н. На "наших" ДеВольт-овских 10,8V 1,5 А*ч акках - обычные торксы, НЕ секъюрити. А в зарядке тоже Т15Н.
13.07.2015 в 02:16:20
#5292047
Винты посажены глубоко и отверстия такие что 6-ти гранная бита не влезет. Нужны или г-образные ключи или ответка или биты длинные и тонкие.
13.07.2015 в 09:11:30
#5292151
13.07.2015 в 11:56:21
#5292348
Anat78 написал :
Да.
А написано только:
13.07.2015 в 12:22:38
#5292408
dokar написал :
Все торксы в данном наборе с дыркой
замечательно, заказал, спасибо
13.07.2015 в 13:34:45
#5292525
Anat78 написал :
К нему настоятельно рекомендую
13.07.2015 в 15:32:33
#5292686
Ну да мы там в "ручнике", перфекционисты заклятые . Однако, это опробовано и крайне удовлетворяет . Отсутствие люфтов и работа как "цельнотянутой" отверткой. Где там смайлик - понторез?
13.07.2015 в 15:49:07
#5292713
13.07.2015 в 22:32:21
#5293174
М 12 BDD полежал под дождем ... Теперь включается на 2-3 мин . При предергивание батареи -включается опять , на такое же время .
Прощаться с ним :( ?
13.07.2015 в 22:38:55
#5293189
@угу, да дешевле оставить на запчасти и купить новую тушку
13.07.2015 в 22:50:45
#5293215
Ну вроде крутит ..Недолго .. Лампочка горит ..
Все так пИчально ?
