05.07.2018 в 17:38:12
#6370630
Я шурупы ящиками винчу, да правая руками временами отнимается, но это когда 1500 в день)))
05.07.2018 в 18:09:14
#6370648
dmitro+ написал:
ole325 написал: dmitro+, тогда не знаю
ole325, может просто с не привычки)))?
dmitro+,
да, это было всего один раз :)
если пол дня перфом стучать тоже бывает, но и им я работаю не часто.
Самое длительное было после триммера бошевского с разбаллансированной шпулей, потом с час как будто продолжаешь косить :a
05.07.2018 в 18:12:18
#6370651
ole325 написал:
dmitro+ написал:
dmitro+, да, это было всего один раз :)
если пол дня перфом стучать тоже бывает, но и им я работаю не часто.Самое длительное было после триммера бошевского с разбаллансированной шпулей, потом с час как будто продолжаешь косить :a
ole325, я с непривычки отбойшиком бетон пол дня постучал, денег уже не хотелось
05.07.2018 в 21:32:24
#6370751
Безусловно серж рулит. 2753 по большей части отрабатывал на среднем крепеже или на чуть меньше среднего. Из картинок на ютубе с колёсами и ядрёными глухарями ситуация была только раз. А раз так то серж. В последних работах с деревом идут фишеры и спаксы.Там и мелкого шурика достаточно. Да, ксати при длительной работе 53-м покалываний то же не замечено. Возможно всё зависит от материала - крутили гипс в 2 слоя :confused:
09.07.2018 в 14:14:47
#6373214
dmitro+ написал: ole325, я с непривычки отбойшиком бетон пол дня постучал, денег уже не хотелось
А я в последний раз, со своей макитой HR5201c, бился с бутовым фундаментом. Беруши в уши, очки и погнали. Обычный камень она легко брала, а синий бут пришлось пилить и бурить, потом колол. Я его стойкость воспринял как личную обиду :mad: азарт взыграл, адреналин попер. Часов пять не выпускал из рук, пОтом вся роба промокла. К концу работы подустал, но не зат...лся, как от монотонной, нудной работы. Была приятная усталость. А вот как этот день провел напарник, я хз, целый день в одном помещении с отбойником.
Главное длинное, 900mm, зубило поставить, чтобы не держать вес перфа руками и спину не гнуть :tambourinedance:
Milwaukee 2706,2757 best of the best Нилти Siw 22T-A, SD5000 Тоже хорошо )))
13.07.2018 в 01:05:31
#6375887
Это получается первый ударный шуруповерт со сменными насадками?
17.07.2018 в 16:06:39
#6378534
fil239 написал: Это получается первый ударный шуруповерт со сменными насадками?
fil239, Это не ударный шуруповёрт, а шуруповёрт с функцией удара. Тут главное ударом собственные насадки не раздолбать! ;-) Удар по оси вращения им не понравится скорее всего. :-)
17.07.2018 в 20:03:36
#6378663
tokotak написал: Удар по оси вращения им не понравится скорее всего.
Чтобы появился осевой удар, на оснастку надо надавить, а это возможно только с патроном. С эксцентриком и угловой насадкой давить не на что. :)
17.07.2018 в 20:13:11
#6378666
Vadim63, Вадим, теоретически в эксцентрик можно запихнуть ударную шестерню же?
17.07.2018 в 20:17:44
#6378667
ole325 написал: теоретически в эксцентрик можно запихнуть ударную шестерню же?
Смысл? Чтобы быстрее развалилась вся конструкция? :confused:
19.07.2018 в 17:20:48
#6380013
Сегодня сделал роллер для Milwaukee Packout. Взял малый чемодан, снял крышку, в ней с изнанки оказались 4 монтажных отверстий под саморезы. Из фанеры сделал сам роллер и прикрутил сверху крышку. При желании чемодан можно собрать обратно :p Вот прочем сам ящик от чемодана тоже не пропал...
Цена вопроса с учётом чемодана 6200 рублей...
19.07.2018 в 20:35:22
#6380196
Круто :applause:
19.07.2018 в 20:41:38
#6380201
mishaguz написал: Сегодня сделал роллер для Milwaukee Packout. Взял малый чемодан, снял крышку, в ней с изнанки оказались 4 монтажных отверстий под саморезы. Из фанеры сделал сам роллер и прикрутил сверху крышку. При желании чемодан можно собрать обратно :p Вот прочем сам ящик от чемодана тоже не пропал...
mishaguz, Миш,я бы по центру ещё ролик впендюрил. Ну,ты мну знаешь-тот ещё перестраховщик.. ;)
Z
19.07.2018 в 20:49:31
#6380207
Али-баба написал:
Али-баба, ну Марат, рукоблудник))), с любовью сделано, красиво
19.07.2018 в 23:14:44
#6380389
Али-баба, Марат, пятое колесо это не моё ;)
23.07.2018 в 20:17:56
#6383112
Подскажите, есть ли аналоги
23.07.2018 в 22:18:16
#6383220
Default написал: с нормальной кольцевой дополнительной рукояткой?
в чём нормальность заключается? всем и с такой как есть вполне удобно и сам пробовал - неудобств не испытал. Напротив, нет типичного косяка обычных с кольцом - стоит прочно, не проворачивается и не соскакивает.
24.07.2018 в 07:34:15
#6383377
Victotaz, всем может и удобно, а я в первые же два часа выломал посадочное место, теперь рукоятка там совсем не держится.
24.07.2018 в 12:29:18
#6383517
Default написал: в первые же два часа выломал посадочное место
как??? можно фото полюбопытствовать?
24.07.2018 в 14:26:30
#6383612
как то так
24.07.2018 в 18:29:41
#6383803
Друзья, товарищи, господа ! Подскажите, выбираю импактом между 2753 и 2757. У 2753 заинтересовал Режим 4: оптимальный между точной работой и максимальной производительностью и автоматически регулирует скорость, количество ударов и крутящий момент. Это описание с официального сайта. Вроде как это для саморезов по металлу. Можно ли программно выставить подобный режим у 2757 ?
И ещё момент по 2753. В 1, 2 и 3 режимах скорость регулируется интенсивностью нажатия 'курка' ?
Что из этих 2 вариантов посоветуете ? В наличии есть 2553 и 2404
24.07.2018 в 18:43:52
#6383813
EAN, долго ломал мозг про этот 4й режим, толком ничего не кто не объяснил. Увидел пояснялку на коробке, смысл этого режима - например, используем шурупы со сверлом, импакт пока сверлит дает максимальные обороты 3я скорость, как начинается удар переходит на вторую скорость, а в конце на первую. Останавливается сам или нет не знаю.
Я бы брал новый с режимом 3+1, если позволяют деньги. Если все впритык и никак, то хватит и старого.
24.07.2018 в 19:02:22
#6383821
ole250, 2853 ? Решил пока не 'заморачиватся' на этой новинке. Хотя сравнив 2453 и 2553 остановил свой выбор за новинкой. Но 2853 будет значительно дороже 2753, думаю. Пока здесь в продаже ее не встречал.
Сейчас выбор между 2757 и 2753. Если у 2757 есть возможность выбрать четвертый режим 2753-го то это импанирует.
24.07.2018 в 19:16:19
#6383834
ole250, спс, я тоже видел эту картинку, про 4 режим, но подзабыл. Перечитал эту тему в надежде найти +/- этих моделей (2753/2757), но кроме замечания Марата о нелюбви 2753 к теплу и 1 глюка с системой One Key ничего не подчерпнул. Про глюк кто то другой писал, не Марат.
А 2453 и 2553 - это 12-ти вольтовый импакты 1 и 2-го поколений.
24.07.2018 в 19:31:30
#6383843
EAN, 2553 очень понравился, жаль поторопился с покупкой боша GDR 12V-110 из мелочей в боше раздражает Т образная рукоятка, непонятно зачем сделали ровно под 90 градусов, на вид разницы почти нет, а вот после шуруповерта чувствуется, ну и конечно всего две скорости и не каких режимов для шурупов...
24.07.2018 в 19:54:23
#6383861
ole250, 'ушел' с боша, по причине чужих претензий :D . Меня лично не подводил, но испугался возможных неполадок с бесщеточником 12В. Остался фонарь с магнитной скобой-крючком deciled. Милуоке фонари менее компактны, от этого отказываться не тороплюсь.
