dmitro+
dmitro+
Херсон
19.07.2018 в 20:49:31
Али-баба написал:
mishaguz написал: Сегодня сделал роллер для Milwaukee Packout. Взял малый чемодан, снял крышку, в ней с изнанки оказались 4 монтажных отверстий под саморезы. Из фанеры сделал сам роллер и прикрутил сверху крышку. При желании чемодан можно собрать обратно :p Вот прочем сам ящик от чемодана тоже не пропал...
Цена вопроса с учётом чемодана 6200 рублей...
mishaguz, Миш,я бы по центру ещё ролик впендюрил. Ну,ты мну знаешь-тот ещё перестраховщик.. ;)
Али-баба, ну Марат, рукоблудник))), с любовью сделано, красиво
mishaguz
mishaguz
19.07.2018 в 23:14:44
Али-баба, Марат, пятое колесо это не моё ;)
Default
Default
Братск
23.07.2018 в 20:17:56
Подскажите, есть ли аналоги https://milwaukeeshop.ru/akkumulyatornaya-udarnaya-drel-shurupovert-m18-fuel-fpd-0x с нормальной кольцевой дополнительной рукояткой? Наличие удара не важно. Или придется колхозить?
Victotaz
Victotaz
Липецк
23.07.2018 в 22:18:16
Default написал: с нормальной кольцевой дополнительной рукояткой?
в чём нормальность заключается? всем и с такой как есть вполне удобно и сам пробовал - неудобств не испытал. Напротив, нет типичного косяка обычных с кольцом - стоит прочно, не проворачивается и не соскакивает.
Default
Default
Братск
24.07.2018 в 07:34:15
Victotaz, всем может и удобно, а я в первые же два часа выломал посадочное место, теперь рукоятка там совсем не держится.
Victotaz
Victotaz
Липецк
24.07.2018 в 12:29:18
Default написал: в первые же два часа выломал посадочное место
как??? можно фото полюбопытствовать?
Default
Default
Братск
24.07.2018 в 14:26:30
как то так
EAN
EAN
Тюмень
24.07.2018 в 18:29:41
Друзья, товарищи, господа ! Подскажите, выбираю импактом между 2753 и 2757. У 2753 заинтересовал Режим 4: оптимальный между точной работой и максимальной производительностью и автоматически регулирует скорость, количество ударов и крутящий момент. Это описание с официального сайта. Вроде как это для саморезов по металлу. Можно ли программно выставить подобный режим у 2757 ?
И ещё момент по 2753. В 1, 2 и 3 режимах скорость регулируется интенсивностью нажатия 'курка' ?
Что из этих 2 вариантов посоветуете ? В наличии есть 2553 и 2404
ole325
ole325
24.07.2018 в 18:43:52
EAN, долго ломал мозг про этот 4й режим, толком ничего не кто не объяснил. Увидел пояснялку на коробке, смысл этого режима - например, используем шурупы со сверлом, импакт пока сверлит дает максимальные обороты 3я скорость, как начинается удар переходит на вторую скорость, а в конце на первую. Останавливается сам или нет не знаю.
Я бы брал новый с режимом 3+1, если позволяют деньги. Если все впритык и никак, то хватит и старого.
EAN
EAN
Тюмень
24.07.2018 в 19:02:22
ole250, 2853 ? Решил пока не 'заморачиватся' на этой новинке. Хотя сравнив 2453 и 2553 остановил свой выбор за новинкой. Но 2853 будет значительно дороже 2753, думаю. Пока здесь в продаже ее не встречал.
Сейчас выбор между 2757 и 2753. Если у 2757 есть возможность выбрать четвертый режим 2753-го то это импанирует.
ole325
ole325
24.07.2018 в 19:05:40
EAN, В модельках совсем не силен, описал режим для шурупов
