Норушка
Норушка
Эксперт
Одинцово
15.01.2019 в 22:27:14
ole325 написал: Норушка, думаю его хватит под описанную задачу, но вот как долго он проживет не понятно. У меня есть АКБ риоби перф, но он слабенький для штукатурки, им если только плитки чуть, а этот внушительнее и цена хорошая
ole325, да, Вы правы. :)
Но его Вес — 3,44 кг.! :sorry:
Nothing but HEAVY BEAUTY.
ole325
ole325
Эксперт
15.01.2019 в 22:57:12
Норушка написал: Но его Вес — 3,44 кг.! :sorry:
ну в этой модели он не "растянут", как в обычной компоновке, когда даже 3 кг не подъемы. Я думаю стоит в живую посмотреть, и тогда станет понятно. Если покажется тяжеловатым, то однозначно не стоит брать, т.к. через 30 мин будет уже тяжелый.
seacat
seacat
Одесса
16.01.2019 в 01:24:35
Норушка написал:
Норушка, мой Bosch 3-28 весит примерно столько же. Для парня/мужика - нормально вполне (но не для мелких работ, конечно - слишком мощный). Для девушки, наверное, будет несколько тяжеловатым. Правда, я пропустил постановку задачи, может, там ничего меньше и не подойдет.
sns59
sns59
16.01.2019 в 08:09:36
ole325 написал:
seacat написал: Наверное, тоже сделают, но значительно позже.
если в европе будут выпускать, то конечно сделают PZ.
seacat написал: посредственны на удержание граней
Милкой не работал, но из того что было самые самые новые бош, только при наклоне вниз шуруп PZ 70мм выпадает из биты. С шуруповертом живут хорошо, а с винтовертом после 500 шурупов тоже начинают грани страдать, ну и очень не любят крутить остановившийся шуруп - ломаются на ура.
ole325, Моя работа это демонтаж и монтаж различного оборудования.Использую ударный винтоверт М12. Биты в основном торкс и шестигранники , а также головки . Для транспортировки нужна обвязка - дерево и уголки метал. Милковские биты отлично себя показали,а головки так себе. Виха лучше. Свёрла Милки тоже не очень, а Бош супер.Это моё мнение.
ole325
ole325
Эксперт
16.01.2019 в 09:07:56
Про сверла можно серию у милки и боша? А то у боша от -r до - co и мульти.
sns59
sns59
16.01.2019 в 09:19:42
ole325 написал: Про сверла можно серию у милки и боша? А то у боша от -r до - co и мульти.
ole325, У Боша HEX-9 MultiConstruction ,HSS Impact Control. У Милки SHOKWAVE HSS-G TIN RED HEX.
ole325
ole325
Эксперт
16.01.2019 в 10:49:06
Вчера сравнил угловой винтоверт (2467) и винтоверт M12 fuel gen2 (2553), чуть позже будет видео. По скорости шурупы 5х100мм угловой чуть быстрее, если на 2553 выставить вторую скорость. глухарь 6х120мм на 80% длины угловой в два раза медленнее (20 сек), чем 2553 на второй скорости (~10 сек) шурупы по дереву 8х180 оба не закрутили глухарь 10х200мм 2553 на 3й скорости - 49 сек, угловой мучить не стал.
Итого по угловому винтоверту 2467 4-5мм крутит нормально, 6 мм терпимо, 10х80 мм глухари с засверливанием на половину удавалось закрутить.
alzp
alzp
Эксперт
16.01.2019 в 11:29:24
seacat написал: то, что они там есть, не значит, что они там широко применяются.
Кто говорит про "широту" распространения ? Разговор был - есть они там или нет. У вас есть статистика чтобы рассуждать о широте применения ?
seacat написал: Но вот и по тем же отзывам знакомых, и по личному опыту вижу, что при этом они довольно посредственны на удержание граней - очень быстро слизываются, если нет возможности ими нормально в шлицы попасть.
Если "нет возможности" попасть в шлицы то это вопрос к рукам, а не к битам. :help У покупаю упаковку (10шт 50мм) по 500-600р. Претензий к шоквейву нет.
alzp
alzp
Эксперт
16.01.2019 в 11:34:13
ole325 написал: шурупы 5х100мм угловой чуть быстрее, если на 2553 выставить вторую скорость.
Такие размеры это для М18 работа.
ole325
ole325
Эксперт
16.01.2019 в 11:46:29
alzp написал:
alzp,
вот не уверен - 3 сек на винтоверте 2553 зачем лишний вес?
ole325
ole325
Эксперт
16.01.2019 в 11:52:09
alzp написал: Кто говорит про "широту" распространения ? Разговор был - есть они там или нет. У вас есть статистика чтобы рассуждать о широте применения ?
PZ практически не используется. Я говорил не про биты у милки, а про шурупы PZ
wiki
